    • ffp123
    • 27 julho 2022 editado
    Boa noite
    Será esta uma boa solução? Bem executada?
    Já me falaram em tijolo térmico 29 e ETICS de 10cm com um material que não sei se éra esse EPS que aí está.
    Aqui tem tijolo de 22 e etics com isolamento de 6cm
    Desde já obrigado
    vai ter a casa corrida por dentro com esquinas de pilares e vigas no teto, enfim..
    meta ai pelo menos um tijolo ou bloco de 25 cm a fazer a largura do pilar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffp123
    que palermices de pormenores ;) e mal resolvidos, ainda por cima...
    Colocado por: ffp123Será esta uma boa solução? Bem executada?
    A construção será onde?
    Colocado por: marco1vai ter a casa corrida por dentro com esquinas de pilares e vigas no teto, enfim..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ffp123
    Obrigado. Vou falar com o arquitecto e dizer lhe isso. E quanto ao isolamento de 6cm? Não seria melhor tijolo 25 e etics com lã de rocha? Eu não percebo nada do assunto mas dei umas leituras por aqui e falei com um colega que está a construir e tem esse tipo de isolamento com tijolo 29
    • ffp123
    Colocado por: Pedro Barradasque palermices de pormenores ;) e mal resolvidos, ainda por cima...
    Também é da opinião que o tijolo de 22 não é indicado e seria melhor de 25 ou 29? E com outro/mais isolamento?
    A construção o será na zona oeste perto de torres Vedras e Santa Cruz
    eu "gosto" de -Estuque, Tijolo termico de 24, reboco de desempeno sarrafado, estrutura 25cm (há zonas do pais que 20cm serve), depois o ETICS, com a espessura necessária prevista pela termica....
    isso tem de ser adequado e compatibilizado pelos intervenientes - Projectistas de Estrutura, arquitetura, acustica, termica.
    Não é uma questão de gosto, mas de tecnica coerencia de soluções adequada ao local e ao projecto.
    Não tem de ser você a decidir, os técnicos que contrata é que tem de ser competentes e dar-lhe um boa solução.
    Esse pormenores são uma treta.
    Colocado por: ffp123Também é da opinião que o tijolo de 22 não é indicado e seria melhor de 25 ou 29? E com outro/mais isolamento?
    Qual foi a espessura total no limpo prevista no projecto de arqutectura? terá de respeitar isso amais ou menos cm... não vai meter uma parede de 40cm, quando no projecto tem previsto 30cm.
    Obrigado Pedro. Não faço ideia. Nem sei o que é isso. Onde posso ver?
    Colocado por: Pedro Barradaseu "gosto" de -Estuque, Tijolo termico de 24, reboco de desempeno sarrafado, estrutura 25cm (há zonas do pais que 20cm serve), depois o ETICS, com a espessura necessária prevista pela termica....
    Vou falar com ele sobre o assunto. Eum treta em que aspecto?
    Colocado por: Pedro BarradasQual foi a espessura total no limpo prevista no projecto de arqutectura? terá de respeitar isso amais ou menos cm... não vai meter uma parede de 40cm, quando no projecto tem previsto 30cm.
    ui...
    não era o primeiro nem o segundo...
    chega-me aqui cada arquitectura que um gajo até se benze...
    Colocado por: ffp123Vou falar com ele sobre o assunto. Eum treta em que aspecto?
    porque estão "bonitos" mas não resolvem problemas básicos.
    Colocado por: ffp123Onde posso ver?
    Nos projectos...
    Colocado por: ffp123Eum treta em que aspecto?
    Estão mal feitos, errados, além do que o marco1, já descreveu... Por exemplo, diga-me lá qual é a lógica de ter os pilares / estrutura saliente 2cm face as apredes interiores!?!? Palérmice pura, não acha?
  11.  # 13
    meta os pormenores 1 a 1 e com melhor resolução
    Concordam com este comentário: ffp123
  12.  # 14
    entradas de ar auto-reguláveis não se metem junto ao chão.... cria desconforto
    o pavimento devia ter isolamento
    desvão sanitário precisa ventilação
    o Etics deve descer mais abaixo
    na cobertura o isolamento da laje deve encontrar o isolamento da parede
    a pedra de peitoril não tem corte termico
    O ETics deve encostar na caixilharia
    a cx de estore deve ter + espessura de isolamento por dentro do que por fora
    como monta e desmonta o estore?
    tijolo de 22 é má opção. deve aplicar bloco termico ou tijolo termico. a largura depende da estrutura
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ffp123
  13.  # 15
    Colocado por: fernandoFerreiraentradas de ar auto-reguláveis não se metem junto ao chão.... cria desconforto
    Resumiste os erros da térmica os outros ( erros e omissões) so vendo o detalhe daquilo ;)
  14.  # 16
    pois só com imagens melhores...
    Falta também os Rufos / Capeamentos
  15.  # 17
    Nos projectos...
    ainda não tenho os projectos todos. O que ele me deu até agora vou pôr aqui com melhor qualidade.
  16.  # 18
  17.  # 19
    Não percebendo nada disto para mim estava bom. Apenas achei o tijolo de 22 má opção.
  18.  # 20
    Não faça desvão sanitário. para funcionar e não ter problemas deveria ser fortemente ventilado. se a sua casa irá ficar à cota do solo, não há qq vantagem nessa solução , antes pelo contrário.
0.0150 seg. NEW
