    Boas, a casa é antiga com piso em taco de pinho. A ideia é retirar o taco e substituir com vinílico flutuante (sala e hall).
    O taco tem 2cm, que soluções á para fazer a base para o vinílico ?
    Não quero fazer lixo/pó desnecessário, sujar móveis, etc.. por isso mesmo a escolha foi para o piso vinílico por ter uma aplicação "limpa".
    Cps!
    Colocado por: FreitasRCPBoas, a casa é antiga com piso em taco de pinho. A ideia é retirar o taco e substituir com vinílico flutuante (sala e hall).
    Cps!
    Vai fazer muito mais lixo a retirar os tacos do que a restaurar os mesmos.
    Isto claro dando como exemplo equipas que não trabalham como se trabalhava nos anos 70…
    Boas João, obrigado pelo comentário.
    O taco está praticamente todo descolado, ou seja, solto. Provavelmente a sua colocação foi mal executada na altura. Na placa foi aplicada cola e depois o taco, cola que com o tempo perdeu o seu efeito..
    Dá perfeitamente para retirar á mão, por isso lixo não deve fazer.
    As divisões são pequenas, o apartamento é pequeno. Será por volta de 20-25m2 as duas divisões.
    Colocado por: FreitasRCPBoas João, obrigado pelo comentário.
    Remover os tacos, aplicar primário de aderência especifico, nivelar com autonivelante apropriado e depois aplica o vinil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FreitasRCP
    boa tarde,
    depende se quiser uma solução rápida mas que pode não durar a vida toda, era colocar placas de OSB após a retirada do taco, de modo a preencher os 2cms de desnível. a opção que o colega deu do autonivelante também serve, mas irá ficar com ressaltos em todas as transições, porque não consegue preencher 2cm com autonivelante.
    Colocado por: engobrasfeitasmas irá ficar com ressaltos em todas as transições, porque não consegue preencher 2cm com autonivelante.
    Como é que é?? Leio com cada coisa…
    Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FreitasRCP
    Entretanto, esqueci-me de um ponto importante. A seguir ao autonivelante, se quiser corrigir a cota de altura e por forma a evitar gastar uma fortuna em autonivelante, nivela primeiro a base (4mm) e depois aplica placas de cortiça com 10mm de espessura por exemplo.
0.0124 seg. NEW
