    • Sujo
    • 28 julho 2022 editado
    Tenho uma casa com + de 100 anos e com o soalho original. Tábuas com larguras diferentes e a todo o comprimento das divisões (as tábuas do corredor têm 7 metros).
    O ano passado o chão foi lixado, levou um produto contra xilófagos em gel e os buracos foram tapados com massa. No final foi envernizado. O material entre as tábuas original, que ainda existia em alguns sítios, foi deixado.
    Com a vinda do inverno o chão estalou em diversos sítios devido às contrações das tábuas (devia ter usado óleo ou cera?). O material entre as tábuas de tão antigo desfaz-se em pó nestas zonas e sai. Também tenho uma zona de passagem que está muito deteriorada e oca e onde tentei colocar silicone de madeira (pinho claro) mas não acertei na cor e não me resolve o problema.
    O que procuro aconselhamento é:
    - O que fazer em relação aos sítios onde estalou e a massa original saíu.
    - O que fazer em relação à zona deteriorada e oca. Existe algum produto que possa verter para o interior e que solidifique?
    Fotos:
    https://i.postimg.cc/3d50FCbD/3450-EFA2-1-C64-4-C87-A9-B0-E98017432774.jpg
    https://i.postimg.cc/14gDHzmb/41-FB1-A4-C-947-C-41-C4-B2-DC-2-CEEC43-DAE5-E.jpg
    https://i.postimg.cc/kR86dBD4/77-C2-CCE1-BCA6-442-D-8-C58-39709377-B175.jpg
    https://i.postimg.cc/Mv7MPMh3/96-EA5562-403-C-411-B-881-A-7-D210-B0774-D0.jpg
    https://i.postimg.cc/F1JJSnG4/A9938848-ED20-48-AF-A70-C-CFCA2-EF703-C5.jpg
    https://i.postimg.cc/dDzrSKD3/AE1-EB2-C3-74-FA-4712-B528-8-BFD7-A532-F57.jpg
    https://i.postimg.cc/mPTc0Z4L/DCA19-F9-A-1301-4091-8-A2-A-C700286-AC1-A9.jpg
    que serviço foi esse!? xiça!
    esses elementos danificados irremediavelmente por xilofagos/ fungos, terão de ser substituídos.
    • Sujo
    • 28 julho 2022
    Olá Pedro, quase todas as tábuas tinham marcas de xilófagos mas mantinham a sua integridade, tirando alguns casos que foram substituídos e esse caso da foto que passou despercebido. Os buracos levaram depois massa e foi novamente lixado.
    Todo o soalho foi tratado contra xilófagos, por isso o problema não deverá evoluir. Este soalho é o tecto da cave, tenho acesso à parte de baixo.
    Em relação às juntas deterioradas o que recomenda?
    Colocado por: SujoEm relação às juntas deterioradas o que recomenda?
    Decapar esse verniz todo. remover o betume...
    substituir os elementos que não tenham a necessária integridade.
    aplicar um wood filler.
    Esta marca, tem produtos belíssimos:
    https://es.pallmann.net/producto/guia-de-productos/tratamiento-de-superficies/emplastes
    Refazer o afagamento e o tratamento de superfície, com produtos adequados.
    Mais do que estas indicações genéricas, eu não consigo ajudar.
    Ummmm, esse “restauro” ficou muito aquém do que poderia e deveria ter sido executado.
    Só vendo ao vivo mas seguramente que feito por nós não tinha sido esse o caminho escolhido para a intervenção.
    • Sujo
    • 28 julho 2022
    A casa tem muitos metros quadrados, e apenas tenho estes problemas em sítios muito específicos, por isso não imaginem todo o produto final com base nos defeitos aqui apontados.
    Mas como correção temporária, no caso das juntas, aconselham aplicar wood filler ou silicone? O wood filler não sendo elástico vai voltar a quebrar de certeza.
    Colocado por: Sujopor isso não imaginem todo o produto final com base nos defeitos aqui apontados.
    Então coloque lá uma foto do que acha que está bem.
  6.  # 9
    Colocado por: Sujoou silicone?
    silicone!?
    quer atamancar...
    Quer cartuchos.. remove o existente e mete isto por exemplo ( sem silicones):
    https://loja.pecol.pt/products/01070602/selante-madeira
    • Sujo
    • 28 julho 2022
    Pedro, erro meu. É esse produto que estava a pensar mas chamei-lhe silicone. Obrigado!
  7.  # 11
    Colocado por: Sujo(devia ter usado óleo ou cera?)
    sim.
    Colocado por: SujoO material entre as tábuas de tão antigo desfaz-se em pó nestas zonas e sai.
    nao devia ter ficado.
    aconselho a contratar alguem que perceba do assunto a sério e nao meros curiosos que de restauros nada percebem. o Joao Dias que comentou acima é um excelente profissional.. mas há outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
  8.  # 12
    Uma sucatagem que já fiz em zonas de soalhos igualmente deterioradas foi encher a caixa de ar dessa zona com espuma expansível. Não é uma loucura de boa ideia, mas dá solidez ao conjunto para aguentar mais uns bons anos. Faz um furinho com um berbequim, despeja uma lata de espuma barata, tapa com um pouco de massa. Se não estiver para a chatice e despesa de substituir as peças, talvez seja uma hipótese para não partir mais.
  9.  # 13
    Colocado por: zemvpferreiraUma sucatagem que já fiz em zonas de soalhos igualmente deterioradas foi encher a caixa de ar dessa zona com espuma expansível. Não é uma loucura de boa ideia, mas dá solidez ao conjunto para aguentar mais uns bons anos. Faz um furinho com um berbequim, despeja uma lata de espuma barata, tapa com um pouco de massa. Se não estiver para a chatice e despesa de substituir as peças, talvez seja uma hipótese para não partir mais.
    Quando tem uma caixa com 30mm/40mm de espessura dá.
    Mas em soalhos centenários, as caixas têm alturas estupidamente superiores.
    Ainda há pouco tempo intervencionámos uma onde em certas zonas a caixa tinha mais de 1,50m de altura.
    Mas mesmo com uma caixa centenária “normal”, para resolver com espuma se calhar tem de mandar vir um contentor dela e mesmo assim não sei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
  10.  # 14
    Neste caso foi numa caixa de um apartamento Lisboeta que teria entre 100 e 200 anos - cada caso é uma caso suponho. As caixas de ar deste prédio (tirando talvez o r/c) não terão mais de 20 cms.
    • Sujo
    • 31 julho 2022 editado
     # 15
    Neste caso não existe caixa, se descer à cave vejo as tábuas do soalho pousadas em vigotas de castanho. A tábua mais deteriorada está assente numa parede de granito da cave, daí não se ter deteriorado mais ou cedido.
    Vou aplicar o produto que o Pedro Barradas aconselhou e talvez no futuro refaça o chão de forma mais correcta.
0.0176 seg. NEW
