    • jmgb
    • 28 julho 2022
    Pode passar-se cabos de eltrecidade 2,5mm e 4mm com tubo anelar por baixo (30cm) da canalização de agua(tubo multicamadas) tudo dentro da parede.
    Sim
    Colocado por: jmgbBoa tarde,
    • jmgb
    • 29 julho 2022
    Colocado por: BigmouseSim
    e posso instalar caixas de derivação ? nao existe risco se houver uma ruptura na canalização de agua?
    Perguntou se podia passar tubos por baixo, não para colocar caixa de derivação.
    Se tiver uma caixa de derivação por baixo de um ponto de água, pode ser um problema.
    Se for um tubo pode instalar.
    Já pensou quantas caixas de derivação está instaladas à chuva? Desde que devidamente selecionados os materiais a aplicar e asseguradas o correto dimensionamento das proteções, não tem qualquer problema
    uma coisa que me põe a pensar sao os interruptores para os estores colocados ao lado das janelas. Não pode haver uma infiltração qualquer e causar problemas graves?
    Como la chega a agua?
    Colocado por: elfo106uma coisa que me põe a pensar sao os interruptores para os estores colocados ao lado das janelas. Não pode haver uma infiltração qualquer e causar problemas graves?
    está preocupado com a parte elétrica numa infiltração de uma parede da sala? eu preocupava me mais com a própria parede. a parte elétrica está protegida como disse o big, a sua parede pode ter problemas mais graves e se calhar sem reparação.
    Colocado por: luixmod
    Sim era nisso a estava a pensar, uma infiltração qualquer que pudesse acontecer.
0.0149 seg. NEW
