    Boa tarde a todos no fórum,
    Vou remodelar um apartamento (cerca de 120m2) e vou colocar tecto falso em todas as divisões, por onde vai passar tudo o que é canalização, tubos e cabos.
    Pretendo colocar no tecto falso 2 mantas de lã de rocha com papel kraft cruzadas, cada uma com 6cm 70kg/m3.
    Inicialmente pensei em ter a lã de rocha assente no tecto falso e por cima dela ficaria toda a tubagem/canalização. Em conversa com o empreiteiro foi-me sugerida colocar a lã de rocha presa ao tecto real e toda a tubagem/canalização por baixo.
    Sinceramente não sei qual é a melhor opção, vejo vantagens e desvantagens nas duas abordagens.
    Procurei no fórum mas não consegui encontrar nada que me ajudasse a responder a esta questão em particular, por isso venho perante vós pedir aconselhamento.
    Se for preciso mais detalhes não hesitem.
    vai aplicar o isolamento, por questoes acusticas (para estar a pensar usar PN70), presumo. Se sim, aplique directamente na laje de tecto. poruqe duas mantas isso é complicar.
    Se o caso é para isolamento termico, já seria de poutra forma, mas também só interessa se for ultimo piso do predio.
    Pedro obrigado pela sua resposta.
    A ideia é aplicar tanto por isolamento térmico como acústico. O apartamento é um 7º andar num edifício com 14.
    Se entendi bem, para isolamento térmico seria melhor de outra forma. Pode elaborar por favor?
    Colocado por: Zackariase entendi bem, para isolamento térmico seria melhor de outra forma.
    Não precisa fazer nada. quanto a isso, confina com outros fogos/ areas climatizadas.
    quer aplicar o isolamento acustico, porque? de que se queixa? aereos, de percussão? ambos..
    Esqueça a vertente termica.
    Onde resido presentemente tenho imensos problemas com barulhos vindo dos vizinhos de cima e quero mesmo mitigar isso na nova casa.
    A vertente térmica também é bastante importante, até porque estou a equacionar instalar PRH.
    Segundo percebi então o melhor é aplicar directamente na laje to tecto e usar uma camada em vez de duas cruzadas. Sendo assim será melhor usar uma camada mais espessa e densa (por exemplo 12cm 140kg/m3)?
    Outra questão: é melhor aplicar manta ou painel de lã de rocha?
    aplique uma manta com diversas densidades, por exemplo a Sonodan plus 40, a forrar o tecto real.
    https://www.danosa.com/pt-pt/produto/sonodan-plus-autoadhesivo/?pdf&download
    Depois sobre o tecto falso, aplique uma manta de baixa densidade, 30 ou 40kg/m3, com uns 60mm de espessura.
    Boa sorte.
    Colocado por: Pedro Barradasaplique uma manta com diversas densidades, por exemplo a Sonodan plus 40, a forrar o tecto real.
    Boa sorte.
    Pedro, tu que percebes da poda, há alguma dessas telas, preferencialmente autoadesiva que dê para rebocar direto de forma a diminuir a espessura necessária em reabilitação/melhoramento de paredes a separar fogos
    ITICS com la de rocha....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: Pedro BarradasDepois sobre o tecto falso,
    Se tiver altura suficiente, aplique também pivots "acústicos" a meio dos varões de aço.
    Boa sorte.
    Obrigado pela sugestão, vou investigar melhor.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Nunca ouvi falar, podia mostrar algum exemplo?
    Colocado por: Zackariasalgum exemplo?
    Suspensão anti-vibrações acústicas tipo Perfisa P25
0.0155 seg. NEW
