    Boas vou pintar uma moradia recém construída. Os tectos são de pladur (barramento não integral) e nas paredes como misturamos cal com o cimento temos muitas fissuras. Estou a pensar usar produtos Dyrup, qual a gama desta marca que me aconselham? Obrigado
    Pladur tem o dyruplad ou se preferirem for mais vantajoso economicamente pode utitilar o primário selaqua P + uma tinta mate , podeira ser o top gama ( dyrustar ) ou ir descendo por aí abaixo , Dyruway ou Dyrumaster ...
    As paredes uma vez fissuradas e espero que estejam com mais cimento que cal e esta bem derregada pode levar barramento de massa dyruestuque , primário Dyprolite + o acabamento final conforme a carteira , Dyrustar , Dyruway ou Dyrumaster ... Se preferir acetinado o top é o classe e de seguida o suprasilk , se não quiser uma coisa nem outra no aspeto do brilho tem sempre o Dylon que fica a meio termo , não é acetinado nem é mate antes pelo contrário é um smi-mate . Espero ter ajudado .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Imsgf, jorgemlflorencio
    Rafael, dyruway mate para tetos é uma boa opção? Arranjo neste momento a 65€ /15l...
    Colocado por: manelvcRafael, dyruway mate para tetos é uma boa opção? Arranjo neste momento a 65€ /15l...
    sim ,se for só as húmidas pode reforçar com o aditivo anti fungos , 65€ está num ótimo preço .
    65 é pela Base 10 reparei agora,
    quer dizer que não dá para fazer o branco puro certo? tenho que ir para um BLANC DAVOS ou similar não?
    Colocado por: manelvc65 é pela Base 10 reparei agora,
    normalmente as bases são mais caras do que os brancos , quem vende isso tem uma maquina de afinação de cores , peça uns 3 € de corante branco na lata que já é branca e ganha mais cobertura . Fica bom e o preço está bom na mesma .
    • JAndCC
    • 14 dezembro 2025 editado
    Rafaelisidoro pode dar uma opinião sobre o que usar em moradia nova?
    Não olhando a gastos, o que aconselha para teto falso? Dyruplad?!
    E para paredes em estuque? Dyrustar?
    E primário?
    Agora a versão abaixo do topo de gama, o que aconselha?
    Ou seja, no caso um, o topo de gama da dyrup.
    Mas se não houver cacau, o que fica abaixo numa relação qualidade preço?
    Já agora aproveitando, tinta para muros exteriores?
    Tectos e paredes em Pladur , Dyruplad direto como primário e acabamento ou como primário com acabamento com outras tintas ( brancos diferentes ) começando com o top de gama para interior pelas seguintes tintas com a melhor relação preço vs qualidade :
    Dyruclean ( mate + lavável )
    Dyrustar ( mate lavável )
    003 ( mate -lavavel ,poro Grosso extra mate com secagem rápida )
    Super 20511 (mate -lavavel branco mais acentuado )
    Para estuque deduzo ser massa geral , primários :
    Dyprolite geral (esbranquiçado )
    Selaqua P ( esbranquiçado geral ou em zonas de retoques de massa )
    As tintas de acabamento podem ser as acima referidas e caso queira alguma com brilhos deixo a relação abaixo
    Classe ( acetinado acentuado)
    Dylon ( semi mate )
    Supersilk ( acetinada )
    Agora tem que ver que a nível de qualidade e preço todas estas que mencionei tem mais vantagens ou não têm diferenças grandes em relação às outras que falta que valha a diferença das diferenças de preço , por exemplo entre uma Dyruway e uma dyrustar não vale a pena poupar porque a qualidade do dyrustar é absolutamente superior , também não vale a pena por exemplo pagar muito mais por um Dyruway quando não se justifica o valor pela diferença em relação ao Super se me faço entender .
    Boa escolha e boas pinturas .
    • JAndCC
    Colocado por: rafaelisidoroTectos e paredes em Pladur , Dyruplad direto como primário e acabamento ou como primário com acabamento com outras tintas ( brancos diferentes ) começando com o top de gama para interior pelas seguintes tintas com a melhor relação preço vs qualidade :
    Dylon ( semi mate )
    Obrigado Rafael.
    Tetos falsos: posso optar por dar 2/3 demãos apenas com dyruplad caso goste do branco sem colocar primário, certo?
    Só optaria por outra tinta caso não gostasse muito do branco, é isto?
    Para paredes - Primário: Entre o Selaqua P e o Dyprolite existe uma diferença de preço, compensa levar o mais caro?
    Paredes - Tinta: Entre o Dyruclean e o Dyrustar, o clean é mais lavável caso as crianças façam das suas? É um ponto importante...
    Se me assustar muito com os preços, entre o 003 e o SUPER 20511 qual é melhor?
    Para muros exteriores, convém dar também primário? Para revestimento final, a ESPECIAL 20521 é fraca de mais e convém mais a SUPER?
    Não referi na primeira mensagem, mas penso pintar as paredes com um tom clarinho diferente de branco. Não sei as as escolhas são as mesmas.
    Colocado por: JAndCC
    Obrigado Rafael.
    Dyruplad é um produto2 em 1 para Pladur e sim se não gostar do branco pode usar outra tinta .
    Selaqua é um primário que imagine tem paredes completas de massa e outras só com retoques de massa ,fica servido com ele.
    Caso seja massa geral fica servido com o dyprolite porque é mais barato mas na há perigo de mostrar mazelas de massa .
    A diferença entre o 003 e o 20511 na base são dois produtos similares ,o 003 tem aditivos diferentes que proporcionam uma secagem rápida que pode ser bom e má para quem usa , é uma questão de servir ou não porque a nível de preço são muito parecidos . Eu acho que o 20511 para mim deixa a pintura mais lisa sem grande esforço e técnica .
    As cores claras são obtidas maioritariamente através do branco tintavel , podem é fazer diferença entre tintas mas isso só mesmo na loja .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, JAndCC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,JAndCC
    Não entendi aquela parte, pode explicar? Obrigado desde já
    quando diz estuque eu julgo ser massa ,portanto se for massa geral tuda a superfície regularizada com massa pode aplicar o dyprolite porque não há perigo de aparecer mazelas ( mazelas são zonas de massas não gerais tipo remendos que se não levar um selante aparecem depois de secar com certos primários e tintas ) , se for para aplicar com remendos o Selaqua -p é precisamente para evitar isso , por exemplo tem uma parede pintada mas faz um remendo de massa para corrigir uma zona e depois o Selaqua-p trabalha como se fosse um plástico aonde a tinta não é absorvida pela massa não causando as tais mazelas ... Mazelas são defeitos nos dias comuns tal como sequelas , consequências .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, JAndCC
  11.  # 13
    Colocado por: rafaelisidoroquando diz estuque eu julgo ser massa ,portanto se for massa geral tuda a superfície regularizada com massa pode aplicar o dyprolite porque não há perigo de aparecer mazelas ( mazelas são zonas de massas não gerais tipo remendos que se não levar um selante aparecem depois de secar com certos primários e tintas ) , se for para aplicar com remendos o Selaqua -p é precisamente para evitar isso , por exemplo tem uma parede pintada mas faz um remendo de massa para corrigir uma zona e depois o Selaqua-p trabalha como se fosse um plástico aonde a tinta não é absorvida pela massa não causando as tais mazelas ... Mazelas são defeitos nos dias comuns tal como sequelas , consequências .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82,JAndCC
    No meu caso são paredes novas, de gesso projetado/estuque. Tetos de gesso cartonado
  12.  # 14
    dyprolite ou selaqua-p conforme o preço .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
    • JAndCC
    • 20 dezembro 2025 editado
     # 15
    rafaelisidoro , nos primários, o dyruprimer não compensa face ao dyprolite ou selaqua?
    Foi aconselhado numa loja que vende dyrup
  13.  # 16
    Colocado por: JAndCCrafaelisidoro , nos primários, o dyruprimer não compensa face ao dyprolite ou selaqua?
    não percebi a pergunta , está a perguntar se o dyprolite é bom ? Se a diferença de preço se reflete na qualidade ? Digo-lhe já que o dyprolite é um dos produtos mais vendáveis para interior e para o exterior que cumprem o seu dever , são centenas de baldes vendidos zero reclamações ,com jeito até se dá maior cobertura nas máquinas de afinação de cor , a nossa empresa nunca teve uma única reclamação com este primário porque é mesmo bom ... de um modo geral para pinturas normais , depois há os que preenchem requisitos diferentes ... Por exemplo a diferença entre um dyprolite e um dyruprimer ( top) está na opacidade mas o dyprolite agarra muito mais que o o dyruprimer . Há sempre vantagens num e desvantaagens noutros , pelo que digo Dyprolite se não fizer diferença de preço convém levar outro mas se fizer porque deveria fazer eu optava pelo dyprolite .
    • JAndCC
     # 17
    Colocado por: rafaelisidoronão percebi a pergunta , está a perguntar se o dyprolite é bom ? Se a diferença de preço se reflete na qualidade ? Digo-lhe já que o dyprolite é um dos produtos mais vendáveis para interior e para o exterior que cumprem o seu dever , são centenas de baldes vendidos zero reclamações ,com jeito até se dá maior cobertura nas máquinas de afinação de cor , a nossa empresa nunca teve uma única reclamação com este primário porque é mesmo bom ... de um modo geral para pinturas normais , depois há os que preenchem requisitos diferentes ... Por exemplo a diferença entre um dyprolite e um dyruprimer ( top) está na opacidade mas o dyprolite agarra muito mais que o o dyruprimer . Há sempre vantagens num e desvantaagens noutros , pelo que digo Dyprolite se não fizer diferença de preço convém levar outro mas se fizer porque deveria fazer eu optava pelo dyprolite .
    Obrigado, respondeu a minha dúvida.
    Agora tenho outra duvida, na calculadora do site da dyrup da que preciso de 3 baldes de Dyruprimer e de 4 de Dyprolite... O Dyprolite é mais barato, mas se o site está correto, ao comprar mais um balde deverá ficar ao mesmo preço...
  14.  # 18
    é relativo e uma média de rendimento teórico , normalmente está na mesma ou quase lá com o dyruprimer ,1 balde de primário para dois de tinta . Já agora a que preço está o dyprolite e o dyruprimer ? É que normalmente são 60€ de diferença mas pode haver preços que compenssam .
    • JAndCC
    • 21 dezembro 2025 editado
     # 19
    Colocado por: rafaelisidoroé relativo e uma média de rendimento teórico , normalmente está na mesma ou quase lá com o dyruprimer ,1 balde de primário para dois de tinta . Já agora a que preço está o dyprolite e o dyruprimer ? É que normalmente são 60€ de diferença mas pode haver preços que compenssam .
    Ainda não sei que preço a loja já faz. Apenas fiz uma visita para desfazer mais algumas dúvidas.
    Mas quando souber, (talvez amanhã) já digo algo.
    Vou pedir orçamento para tudo, muros exteriores incluídos.
    Sabe dizer em termos teóricos para quantos M2 (2 demãos) o Dyrustar e o Dylon dão?
    Estou a considerar o Dylon para as paredes, Dyrustar tetos e garagem, Dyprolite ou Dyruprimer para primário, e o dycrilforce para muros exteriores.
  15.  # 20
    rafaelisidoro
    Tenho 110 Dyrustar, 150 Dylon com cor clara, Dyruprimer 120€, Dyprolite 85€, (mas sei onde encontrar a 76€) dycrilforce 120€
0.0248 seg. NEW
