    Boa tarde
    Venho pedir a vossa opinião/sugestão sobre o seguinte produto.
    VÁLVULA DE RESPIRO INTERCALÁVEL
    Ficha Técnica
    A ideia será em vez de colocar as "tradicionais" chaminés para o exterior usar estas válvulas no esgoto do lavatório a jusante do sifão, não pretendo usar o habitual sifão do chão.
    Alguém tem feedback desta solução, funciona? não existem cheiros?
    Deixem-me as vossas opiniões e caso tenham alguma solução equivalente gostaria de ouvir.
    Abraço e obrigado
    Claro que funciona.
    Não precisa de ser no lavatório. Basta uma de diâmetro 90, aplicada lateralmente e acima do tubo de queda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    Tem que cumprir o que está no projeto.
    Se não concorda com o projeto, tem que pedir ao projetista para executar um projeto de alterações.
    Isso são válvulas de admissão de ar e podem ser aplicadas desde que estejam previstas no projeto.
    Colocado por: ricardo.rodriguesClaro que funciona.
    Não vou ter tubo de queda, vai ser saídas diretas do WC para caixas no exterior da habitação.
    Colocado por: PickaxeTem que cumprir o que está no projeto.
    O projeto ainda não está em execução, mas queria saber se isto funciona para propor ao projetista a solução. Porque a solução por ele proposta é de fazer uma conduta para o telhado, que quero evitar para não ter ali um ponto de descontinuidade na cobertura.
    Esqueça, servem apenas para desenrascar
    Colocado por: tiagodiafPorque a solução por ele proposta é de fazer uma conduta para o telhado
    Porque é isso que está regulamentado, tem que ter uma saída para o telhado.
    Isso são assuntos para discutir com o projetista, não é num forum.
    não estou a ver porque os esgotos num rc a sair diretamente para caixas exteriores ( estas sim penso que devem ser sinfonadas), precisam de respiros a sair no telhado.
    Colocado por: marco1não estou a ver porque os esgotos num rc a sair diretamente para caixas exteriores ( estas sim penso que devem ser sinfonadas), precisam de respiros a sair no telhado.
    O prolongamento da rede até à cobertura é obrigatório por causa da ventilação da rede pública.
    A sifonagem nunca é nas caixas exteriores, o ideal é um sifão em cada aparelho.
    Vai ter sifão em cada equipamento sim, mas a ventilação da rede publica não depende da ventilação das habitações, a rede publica se bem executada tem os seus próprios sistemas de ventilação, não deve/pode depender da ventilação dos ramais domiciliários.
    Colocado por: tiagodiafVai ter sifão em cada equipamento sim, mas a ventilação da rede publica não depende da ventilação das habitações, a rede publica se bem executada tem os seus próprios sistemas de ventilação, não deve/pode depender da ventilação dos ramais domiciliários.
    Diga isso ao projetista.
    Posso estar enganado, mas mecanismos de ventilação na rede pública, não são obrigatórios a não ser em zonas de acumulação de AR.
    Tens as caixas de corrente de varrer mas a sua finalidade não é a ventilação.
    Porque não coloca as válvulas na tubagem que vai às caixas exteriores?
    Porque não existe acolhimento na lei em vigor
    Colocado por: bettencourtnão existe acolhimento na lei em vigor
    O tal regulamento que nem prevê mecanismos para promover eficiência hidrica, e que está para rever quase à 10 anos?
    Se o projeto tiver desenhado VAA e o projetista assinado, não me parece que a Câmara vá levantar a lebre (é com o que estou a contar no meu projeto). E os gajos das águas só querem rever o que está no exterior, nas ligações à rua.
    Depende há camaras que obrigam a inspeção antes de fechar roços e são muito rigorosos!
    Pode ventilar a caixa com uma bengala no muro, mas é preferível ter os cheiros no telhado..
    Colocado por: rjmpiresPorque não coloca as válvulas na tubagem que vai às caixas exteriores?
    Fora ou dentro do edifício?
    Fora
    Colocado por: rjmpiresFora
    Do lado de fora não faz falta.
    Concordam com este comentário: SrR, Varejote, RUIOLI
    Concordam com este comentário:SrR,Varejote
    Na tubagem de saída já não faz nada?
0.0208 seg. NEW
