    Necessitava de saber se é possivel e legal ter cozinha desta forma. Eu não quero fazer alterações pois banca e exaustor estão nessa posições, só gostaria de saber se é legal ou não a Banca estar perto da placa indução de dois discos, e qual distancia tem de ter banca da tomada eletrica, e se maquina louça pode estar junto ao frigorifico. Obrigado ao forum
    Pode...
    Pode... mas vai ficar tudo acanhado, mais valia transformar o modulo da esquerda em modulo superior e inferior e colcoar ai a placa.
    Não lhe sei responder à questão, mas só por curiosidade, onde ficaria o balde do lixo? Muitas vezes é aproveitado esse espaço por baixo da cuba com menos altura disponível.
    Francisco, que tal lavar a loiça à mão e não complicar.
    com tão pouco espaço disponivel Isso não tem logica alguma.
    Mas sim deve dar para encastrar sob a placa. Sob a pia não deve dar, por causa das ligações ao esgoto.
    é para provavelmente pra lavar à mão, mas queria deixar ponto de esgoto para maquina lavar. é melhor ter opção do q não ter, nunca se sabe.
    Não é preciso, o esgoto da máquina da para ligar ao sifão de garrafa do lava loiças.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscoclement
    Alguem me sabe informar qual distancia minima por lei entre tomada eletrica em cima da banca da cozinha, do lava loiças ou torneira lava loiça?
    Não me recordo de alguma vez ter lido qualquer restrição nesse sentido. Mas se tiver a 60cm, fica bem
    Colocado por: franciscoclementAlguem me sabe informar qual distancia minima por lei entre tomada eletrica em cima da banca da cozinha, do lava loiças ou torneira lava loiça?
0.0145 seg. NEW
