    • mcv
    • 1 agosto 2022
    Tenho uma máquina de lavar loiça de encastre já com bastantes anos na qual o braço aspersor inferior deixou de girar. Chamei alguém para a reparar,mas foi dito que não se trata de uma avaria, pois o braço não possui motor e o que o faz girar é a força da água. Já verifiquei que os orifícios não se encontram obstruídos e o aspersor superior gira normalmente.
    Será que,mesmo sem a ver, me podem dar alguma luz sobre o que se passará?
    Grata pela ajuda.
    O que pode estar o obstruído é a alimentação de água para o braço inferior, algures entre o centro do braço e o motor.
    Experimente desenroscar o braço, e meter a trabalhar a ver se sai água do centro. Terá que abrir a porta rapidamente depois de a máquina iniciar para ver o que se passa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcv
    • size
    • 1 agosto 2022 editado
    Colocado por: mcv Chamei alguém para a reparar,mas foi dito que não se trata de uma avaria, pois o braço não possui motor e o que o faz girar é a força da água. Já verifiquei que os orifícios não se encontram obstruídos e o aspersor superior gira normalmente.
    Grata pela ajuda.
    Então, esse alguém que chamou para reparar máquina não teve a capacidade de pesquisar a avaria ?
    Claro que existe uma avaria. Algo estará a impedir que a água sob pressão cheque a esse braço giratório.
    Será necessário pesquisar a conduta que parte da turbina até esse braço.
    Confira se os filtros estão entupidos, que estejam a impedir a circulação suficiente da água.
    https://www.youtube.com/watch?v=lvNdrkuYljU
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    • mcv
    • 1 agosto 2022
    Colocado por: hangasO que pode estar o obstruído é a alimentação de água para o braço inferior, algures entre o centro do braço e o motor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mcv
    Sai água, ainda que com pouca força.
    • size
    • 1 agosto 2022
    Colocado por: mcv
    Tente limpar os filtros
    • mcv
    • 1 agosto 2022
    Coloquei hoje a máquina a trabalhar e apercebi-me que sai água por todos os orifícios do braço inferior, mas este não roda mesmo...
  2.  # 7
    es´ta bem encaixado, está desimpedido? tem algum pedaço do encaixe partido? veja lá isso bem.
    • size
    • 1 agosto 2022
    Colocado por: mcvColoquei hoje a máquina a trabalhar e apercebi-me que sai água por todos os orifícios do braço inferior, mas este não roda mesmo...
    Sim, mas não estará a sair água com a devida pressão para fazer rodar o braço. Haverá obstrução na circulação da água ente a cuba e a turbina.
  3.  # 9
    Sim, a água tem de sair com muita pressão para que o braço rode.
    O braço também deverá estar bem solto, deve ser possível movimentá-lo à mão sem qualquer esforço, e ficar a rodar um pouco se lançado com força.
    • mcv
    • 1 agosto 2022
    Colocado por: Pedro Barradases´ta bem encaixado, está desimpedido? tem algum pedaço do encaixe partido? veja lá isso bem.
    O braço roda sem impedimentos e não tem nada partido.
  4.  # 11
    Pelo que diz, ou a água não chega com pressão suficiente ao braço inferior ou ou braço está obstruído
  5.  # 12
    Se é falta de pressão o mais provável é resultar de um entupimento.
    Veja bem o filtro, depósito de sal.
    Tente fazer um ciclo em vazio com um daqueles produtos de limpeza.
0.0178 seg. NEW
