    • LO
    • 2 agosto 2022 editado
    Estou a isolar as paredes interiores de uma adega e surgiu uma dúvida.
    A nível de isolamento térmico, é mais eficiente isolar com :
    - isolante refletor de 5mm e depois aplicar pladur;
    - aplicar lã mineral de 4cm e depois acabamento em pladur;
    - ou colar placas de cortiça de 4cm diretamente na parede interior?
    • marq
    • 2 agosto 2022
    Deve deixar alguns centímetros entre a parede existente e a estrutura que irá suportar as placas de pladur. Não esquecer de fazer calha em meia cana na base para conduzir possíveis condensações para exterior do edifício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LO
  1.  # 3
    Adega? que tipo de adega?
    qual a constituição actual dessas paredes?
    Se vai usar gesso cartonado, é melhor ter isso com preenchido com lã mineral.
    Se quer o aglomerado negro de cortiça à vista, iá também funcionar... Mas em termos de reacção ao fogo e outras questões como de higiene, não é o melhor revestimento.
    Mas para aconselhar melhor é preciso entender o contexto disso tudo.
    A adega é numa habitação?, ou é para desenvolver alguma actividade declarada?
    • marq
    • 2 agosto 2022
    Coloque fotos
    • LO
    Agradeço a todos as opiniões.
    É uma adega que queria fazer numa habitação na zona do Ribatejo.
    Possuo uma pequena vinha é devida às altas temperaturas, o vinho estraga-se todo. Tenho tanto trabalho durante o ano e depois fico com o vinho pior que vinagre!
    A construção é em tijolo simples. Duas paredes estão em contacto com uma garagem com cobertura em chapa. Essas paredes atingem altas temperaturas.
    Outra parede está em contacto com o exterior, mas não lhe dá o sol. A outra parede já está isolada com parede dupla.
    A cobertura era tenha simples, mas isolei há pouco tempo com teto falso em madeira com isolamento por cima em lã mineral de 10cm com papel craft. Acho que não fiz asneira!
    Neste momento, à noite o espaço baixa aos 22 graus, mas à tarde chega aos 29 graus.
    Parece-me que isolando as paredes resolveria alguma coisa… como as paredes têm salitre, isolar pelo interior com pladur, resolvia o problema do salitre e da temperatura.
    Estou inclinado para o isolamento refletor de 5mm com pladur. Parece-me que é a que rouba menos espaço.
    A cortiça devido ao que já disseram de acumular lixo, coloquei de lado.
    O que acham?
    • dedao
    a meu ver, se isolar por dentro vai perder a inercia termica que uma adega devia ter. O ideal era por fora. Agora se é para fazer uma habitaçao e tiver climatizaçao ja e outra historia.
    Isole com a la mineral se quiser isolar por dentro...
    Vai desistir do vinho? estou agora a começar nessas andanças... mas este ano o sol queimou aquilo udo...
    • LO
    Colocado por: dedaoa meu ver, se isolar por dentro vai perder a inercia termica que uma adega devia ter. O ideal era por fora. Agora se é para fazer uma habitaçao e tiver climatizaçao ja e outra historia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LO
    Agradeço a resposta.
    Não queria abandonar a vinha. Gosto daquilo. Queria era produzir alguma coisa em qualidade. Eu apliquei protetor solar duas vezes. Salvei algumas uvas… mas não muitas.
    Quanto ao isolamento, o espaço não é muito por dentro. Vou perder uns 10cm a toda a volta se isolar com lã mineral.
    E colando placas de xps já com pladur? Já não perdia o espaço da caixa de ar.
  3.  # 9
    Mas com Pladur e manta não fica com caixa de ar alguma!
    Sendo uma adega, isole pelo exterior. A inércia térmica é importante, manter mais estável possível a temperatura.
    No tecto, pelo menos 10cm de lã mineral
    • LO
    • 3 agosto 2022
    Colocado por: Pedro BarradasMas com Pladur e manta não fica com caixa de ar alguma!
    Obrigado Pedro.
    E o pladur com ESP colado diretamente na parede? Não é solução viável e eficaz?
    Mesmo que coloque capoto nas paredes exteriores, as paredes interiores por baixo da telha (entre a telha e teto de madeira da adega) vão aquecer e transmitir calor para baixo.
    Se isolar por dentro, o isolamento interior vai até ao teto de madeira e termina na lã mineral que meti. Logo há uma barreira completa ao calor.
    Será que me fiz entender!
  4.  # 11
    Colocado por: LOMesmo que coloque capoto nas paredes exteriores, as paredes interiores por baixo da telha (entre a telha e teto de madeira da adega) vão aquecer e transmitir calor para baixo.
    Vai isolar por cima do tecto falso. Vai meter ETICS, portanto, não gaste dinheiro nas paredes por dentro... isso que relata... não tem importancia alguma, muito menos para um edifico que, não irá ser dotado de climatização.
    • LO
    • 4 agosto 2022
    Obrigado Pedro,
    No capoto pelo exterior, tenho de colocar capoto até ao cimo da parede exterior, ou basta colocar até ao nível do teto interior da adega?
  5.  # 13
    Colocado por: LONo capoto pelo exterior, tenho de colocar capoto até ao cimo da parede exterior, ou basta colocar até ao nível do teto interior da adega?
    Então, tem de ser aplicado até ao beirado, né!!?
    • LO
    • 4 agosto 2022
    Obrigado mais uma vez Pedro.
    Questionei isso, pois o isolamento (capoto) vai ser colocado na parte da garagem e de metade da parede para cima, já não está em contacto direto com a adega como se vê na imagem, pois fica acima do teto da mesma.
  6.  # 15
    Oh homem de deus.. então vai ficar com parte da parede desprotegida e com um ressalto!? a fazer, faz o pano todo!
    eu pensava que esta va falr da parede para o exterior... Vai meter ETICS na parede para o interior da garagem por que motivo?
    • LO
    • 4 agosto 2022
    Colocado por: Pedro BarradasOh homem de deus.. então vai ficar com parte da parede desprotegida e com um ressalto!? a fazer, faz o pano todo!
    Agradeço mais uma vez a resposta, Pedro.
    Vou isolar por fora também. Mas aí já sabia que tinha de isolar até ao cimo. A garagem, por ter teto em chapa, atinge temperaturas muito altas. Parece-me que chega a aquecer mais que a parede exterior, pois a parede exterior está localizada à sobra.
    Assim, tenho de isolar também a parede da garagem.
  7.  # 17
    Colocado por: LOE o pladur com ESP colado diretamente na parede? Não é solução viável e eficaz?
    acabou de lhe dizer, isole por fora, a inércia térmica é importante para aquilo que deseja
    Concordam com este comentário: LO
  8.  # 18
    Colocado por: LOA garagem, por ter teto em chapa, atinge temperaturas muito altas.
    entao tire a chapa e meta outra coisa
    • LO
    • 8 agosto 2022
     # 19
    Colocado por: antonylemosentao tire a chapa e meta outra coisa
    Para retirar a chapa, a despesa era muito maior. Tenho chapa no telhado e nas paredes…
    • LO
    • 15 agosto 2022
     # 20
    Pedro, dado que a parede tem algum salitre até 50cm do chão, será melhor colocar xps em vez do eps? Isto porque parece-me que o xps reage melhor à humidade.
    Já agora, a minha esposa quer que revista com azulejo a parede, por ser numa garagem. Algum cuido especial além do barramento com cimento cola e rede e das buchas?
0.0241 seg. NEW
