    Foi instalado recentemente um sistema de rega no meu quintal, que tem fruteiras e um prado recém-semeado. O problema é que a água sai com ferrugem e já está a danificar a tinta dos muros. Existe algum sistema, filtro ou outra coisa, que se possa instalar para evitar isto? Não queria alterar a orientação das bocas da rega, que precisam de atingir essas zonas.
    Segue fotografia do local para perceberem. O muro evidencia algumas zonas amareladas que são atingidas pela água.
    Obrigado - cumprimentos
    Isso pode não ser ferrugem, mas simplesmente terra. Isso é água de poço ou furo?
    É água de furo. Tem sistema de rega automática. Não é terra, é mesmo ferrugem.
    Colocado por: beiramarenseÉ água de furo. Tem sistema de rega automática. Não é terra, é mesmo ferrugem
    Acho que sai mais barato pintar os muros de uma cor escura do que outra solução qualquer. Penso que os filtros, para essa quantidade de água tendem a ter de ser substituídos muito frequentemente.
    Água ferrugenta nas fruteiras até pode ser bom. Então se forem citrinos é perfeito.
    Não bebem dessa água, pois não?
    A ferrugem resolve-se substituindo toda a tubagem ou a bomba. Se a bomba for muito velha é pensar em renová-la, não é muito cara.
    Pode tentar afinar os bicos de rega para que não incidam tanto nos muros.
    A «ferrugem» deve ser da água do furo e um filtro pode reduzir a pressão e ter como consequência o mau funcionamento dos aspersores que não vão subir na hora de regar.
    Colocado por: Casa da HortaA ferrugem resolve-se substituindo toda a tubagem ou a bomba.
    Pode acontecer que a água venha de um aquífero rico em ferro e sai mesmo assim. Nesse caso, só desferrizando.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
0.0082 seg. NEW
