    E um cão no quintal?
  2.  # 62
    Grades nas janelas.... medo!!! Isso ainda se usa?
    Arquitecturas modernas com vãos de quilómetros são incompatíveis como soluções desse tipo.
    Eu fico-me pelos PIRs + sensores na janelas. Até a porta de segurança não sei se será eficaz... depende da tipologia da casa.
  3.  # 63
    Colocado por: cab123Grades nas janelas.... medo!!! Isso ainda se usa?
    Não percebo qual o problema. São formas de protecção e segurança da casa e serão à partida dissuasoras dum eventual assalto, pois representam muito mais trabalho e risco para o assaltante. Suponho que neste momento deverão existir soluções de grades que se enquadrem com a "arquitectura moderna".
    Quanto à porta de segurança, não compreendo a relação entre a sua eficácia e a tipologia da casa... Mas para a rebentar teriam de utilizar um aríete ou dinamite.
  4.  # 64
    Se tiver vãos com vidro do chão ao tecto no piso térreo não importa que tipo de porta tem.... ;-)
    Não sendo especialista na matéria, casas de arquitectura moderna são "abertas" e tentam ligar os espaços exteriores em nome de uma melhor qualidade de vida. Concordo consigo que essas medidas são dissuasoras, mas entram em conflito com esta filosofia.
    Para ultrapassar estes conflitos julgo que será melhor construir a envolvente da casa de forma a que ela fique o mais discreta possível e colocar um alarme bem visível do exterior como formas dissuasoras.
  5.  # 65
    Colocado por: cab123Se tiver vãos com vidro do chão ao tecto no piso térreo não importa que tipo de porta tem.... ;-)
    Um alarme pode sempre ser sabotado e não impede os criminosos de entrarem, levarem o que puderem e fugirem em 5 minutos. Só o tempo que a polícia demora a chegar...
    As grades colocam-se exactamente nesses vãos de vidro e poderão abrir ou fechar, sendo bastante discretas quando estão abertas (algumas enfiam-se no interior da parede.). Não é o mais bonito,mas oferece maior segurança e confiança ao proprietário. Claro que se tiver vãos em vidro com portas de segurança, essas portas não servem de nada. Daí o conjunto portas+grades. É só mais uma forma de protecção eficaz para além dos alarmes.
  6.  # 66
    O tipo de protecção de uma moradia também depende muito da zona onde é construída.
    Se há muita criminalidade, se há vizinhos zelosos, se a policia está perto ou não...
    No meu caso os vizinhos são muito zelosos e a GNR, não há policia, é verdade, há zonas do país que paga impostos e nem PSP tem, e a GNR está a mais de 20 minutos, isto se eles levantarem o **** da cadeira quando recebem uma chamada, que normalmente não é o caso, não vão chegar e apanharem alguém em flagrante :-)
    Um alarme com uma sirene é importante para os vizinhos de aperceberem, com ligação a uma central de segurança é inútil, quando alguém lá chegar... podem sempre arrumar o que ficar desarrumado da casa :-)
    Um cão vai dar muito jeito, em particular se estiver solto e rondar a habitação.
    CCTV com câmaras visíveis da rua também vão eliminar alguns amigos do alheio.
  7.  # 67
    Mais um que está a construir e está a pensar nestas questões de segurança!
    A principal ideia que eu tenho no que respeita à segurança é: "Se eles quiserem assaltam!"
    Posto isto, julgo que há 2 opções: Ou montamos um bunker ou fazemos o mínimo como não deixar portas/janelas abertas, coisas valiosas que possam ser vistas da rua etc...
    Eu optei por esta 2ª!!! tanto que numa moradia não vou ter muro em toda a volta. Na parte da porta da entrada da casa o acesso é directo para a rua!
    Quando digo isto e mostro o projecto toda a gente fica parva e diz que sou maluco, mas analisemos bem a questão com o pressuposto que referi em cima.
    Um muro de 1 metro é melhor que estar aberto?
    Um arbusto de 1 metro é melhor que estar aberto?
    Eu acho que não!
    É que para meter um muro de 3 metros, depois, e para além do que já se falou aqui, retiro qualidade de vida, porque depois dentro de casa, pareço que estou enjaulado!
    Na minha opinião, que nunca foi assaltado (se alhar se acontecer mudo de opinião...), se eles quiserem entrar e roubar entram e roubam, agora convem não deixar a chave na porta!
    É fazer o mínimo:
    - Não deixar portas ou janelas abertas!
    - Não ter nada de muito valor que se possa ver de fora!
    - Ter um sistema de câmaras que activem uma sirene exterior que faça o maior escarceu possível!
    - e ter um bom seguro multiriscos!
    Uma alternativa a isto é pensarmos que vamos ser assaltados todos os dias e então pensamos num bunker e aí colocaria grades nas janelas e portas, mas que pudessem ficar totalmente escondidas quando estivessemos em casa! Agora há disto? Quanto custa?
    P.S.:Eu acho mesmo que com a impunidade que hoje existe, não me estranhava se alguns destes amigos do alheio não fizessem apostas de assaltar casas que tivessem os mais extraordinários sistemas de segurança. Só por "desporto"... Isso acontece já nos carros, porque não nas casas?
  8.  # 68
    Boas
    O muro alto não é minimamente eficaz, ouve um estudo em que ficou provado que os criminosos preferem muros altos, pois depois de la dentro já ninguém os vê.
    O melhor é a casa ter alguma visibilidade da rua, e ter iluminação, alarme, e seguro, qualquer assaltante "qualificado" rouba a casa sem problemas mas se tiver que escolher entre um casa sem alarme e uma com alarme rouba a sem, se tiver que escolher uma casa com alarme e iluminação e uma casa só com alarme rouba a que tem só alarme e por ai fora.
  9.  # 69
    Colocado por: Hugo RSFEu optei por esta 2ª!!! tanto que numa moradia não vou ter muro em toda a volta. Na parte da porta da entrada da casa o acesso é directo para a rua!
    Não ter muro ou ter um de 1 metro, não inviabiliza ou relativiza a dificuldade de um assalto mas não é a mesma coisa!
    Exemplo?! Para quem tem filhos pequenos, percebe que não é o mesmo descanso!
    Saudações.
  10.  # 70
    Colocado por: Ugabista
    Saudações.
    Não é a mesma coisa claro, é mais caro! Agora a sério, não é um muro ou um arbusto de 1 metro que vai inviabilizar um assalto!!!
    Quanto à "segurança" das crianças, embora seja outro tema, é relativo, porque basta-me trancar a porta da rua para nenhum sair! Claro que não há acesso directo da rua para toda a casa/terreno. Apenas na zona da porta de entrada e garagem isso sucede!
    • cjoao
    • 18 agosto 2010 editado
     # 71
    Colocado por: G.duvidasdas crianças, embora seja outro tema, é relativo, porque basta-me trancar a porta da rua para nenhum
    A verdade é mesmo esta, entre casas com alarme e casas sem alarme os ladrões optam pela que não tem alarme, a menos que a que tem alarme seja muito apetecível ou os ladrões sejam loucos :)
    As dicas que o G.duvidas coloou são bastante pertinentes e sem dúvida que são das melhores formas de ter a segurança possível numa moradia.
  11.  # 72
    Boas a todos, li atentamente este tópico pelo motivo de ir comprar uma moradia e claro estar preocupado com a segurança da mesma.
    Vou claro instalar um sistema de segurança não sabendo aí qual mas já fiquei com uma ideia ao ler este tópico.
    O terreno tem cerca de 3200mts todo murado e com portão de 2.5 mts de altura, numa lateral tem silvas pelo lado de dentro não me parece bem se ali caísse.
    O resto e muro normal com dois metros com sebes também não parece bem ali cair.
    Concordo que os bandidos depois de entrarem fiquem mais protegidos pelo menos do exterior mas depois começam os problemas até chegar a casa, pois sou treinador de cães e vou por lá duas cadelas Malinois treinadas em guarda e ataque.
    Até podem estar no canil quando o assalto mas estou a estudar em ligar o sistema de vigilância com a abertura dos canis e quando eles abrem já sabem ao que vão (claro que seriam treinados para isso).
    Depois os assaltantes terem conseguido passado pelos cães que duvido ao chegarem a casa encontraram portas fechadas com os estores fechados e bloqueados, teram de partir os estores e tentar abrir as portas de correr bloqueadas em cima e em baixo.
    Por fim entram e saem, mas ao sair com a televisão por exemplo teriam de passar novamente pelo muro.(subir escada descer escada ).
    Entretanto passam alguns minutos.
    Se existe algum membro deste forum que tenha o hábito de entrar em casas que não sejam a sua deixe aqui a sua opinião se tinha vontade de entrar numa casa assim.
    Abraço a todos
0.0243 seg. NEW
