    Olá a todos!
    TL;DR: Verniz ou óleo de linhaça por cima da velatura em madeira de pinho para móvel de entrada?
    Há muito tempo que quis experimentar fazer um projecto com madeira e decidi começar com uma coisa pequena, um móvel para a entrada com pés em ferro a partir de uma tábua de pinho bruto do Leroy. É para manter um estilo rústico com o mínimo de
    de resistência a abrasão.
    Após muita pesquisa (neste forum tambem!) decidi começar o projecto:
    - Retirei a madeira solta.
    - Lixei com 80, depois 120, 180 e depois 220. Na minha opinião está bastante suave.
    - Limpei a poeira da madeira com aguarrás antes de começar a fazer os acabamentos.
    - Fiz o teste de cor numa peça à parte com duas velaturas e ficou decidido em 3 demãos de Bondex Classic Castanho Mate.
    Agora.. para dar resistência e brilho sem "estragar" as linhas naturais da madeira, estava a pensar aplicar um verniz incolor acetinado. No entanto, talvez seja um exagero dado o uso que a madeira vai ter. Talvez óleo de linhaça sirva perfeitamente para dar lustro e aspecto mais profissional?
    É um pouco gosto pessoal e só testando.. Qual é a vossa opinião? O que fariam na minha situação?
    Outra pergunta, se aplicar verniz por cima da velatura, recomendam usar sempre um tapa poros? Do que li:
    - Sim, se quiser um acabamento 100% lisinho. Não é o meu caso porque quero um estilo rústico.
    - Sim para garantir uniformidade de cor por cima (uniformiza a absorção da cor pela madeira). Neste caso parece ser irrelevante porque estou a optar por um verniz incolor.
    Acima de tudo, estou a tentar perceber as "regras do jogo" para conseguir transportar o que aprendi neste projecto para outros.
    Obrigado pela ajuda
    Edit: Referir que o teste de cor foi feito numa peça de testes. A madeira final foi só lixada.
    Edit2: Pelo que andei a ler, velatura é só para tingir mas não protege a madeira contra riscos, logo é sempre preferível dar uma camada final para proteção.
    Colocado por: bruno54321Fiz o teste de cor com duas velaturas e ficou decidido em 3 demãos de Bondex Classic Castanho Mate.
    Assim já não precisa de mais nada... está feito.
    Pode dar cera de acabamento. tem no Leroy,
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Madeira-interior/Ceras/WPR_REF_11733554
    não vale apena agora coisas muito finas.... cor natural faz uma boneca e passa por todo o móvel... ( não sei se agora com o Bondex, a cera irá entranhar e fazer a sua função que é nutrir....
    PS: com tanto produto natural e foi usar uma velatura da Bondex!?
    Poderia ter usado um esquema destes...
    http://www.restaurarconservar.com/epages/298256.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/298256/Products/%22Liberon%20Patinating%20Wax%22
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno54321
    Obrigado pela sugestão! Eu evitei as ceras porque segundo li é mais chato de manter: requer manutenção 1-2x por ano e é necessário retirar a cera toda antes de voltar a aplicar. É verdade?
    Para proteger melhor contra riscos considerei verniz que é a recomendação que tenho visto. Incolor para manter a cor da velatura.
    PS: Fiz só o teste de cor num pedaço de madeira, ainda falta passar o produto pela peça final.
    Pois, como é a minha primeira vez nestas andanças não conheço os melhores produtos! Fugi às marcas brancas e usei um que me recomendaram (no forum li boas recomendações sobre o Bondex, especificamente o ADN) e que fácil de encontrar nas minhas redondezas. Sendo um móvel de interior podia ter fugido ao Bondex mas agora já está.. vou pesquisar esse produto.
    Colocado por: bruno54321necessário retirar a cera toda antes de voltar a aplicar. É verdade?
    Retirar!? Em mobiliário? Nunca o fiz... Precisa de ano a ano... Depende.
    Se aplicou Bondex, ADN. Não deve meter nada disto.. Ceras e etc. Está o acabamento dado.
    Não invente.
    Não se mistura produtos, que tem incompatibilidades
    Ainda não apliquei nenhum produto na madeira final. Apenas em peças de teste para não fazer asneiras, especificamente Bondex Classic Castanho Mate que é velatura. Referi o ADN apenas porque foi um produto bastante referido neste forum.
    O Bondex é logo tudo.já leu o esquema de pintura do Bondex?
    Colocado por: Pedro BarradasO Bondex é logo tudo.já leu o esquema de pintura do Bondex?
    Refere-se a isto: https://bondex.pt/kentico/getmedia/b684602d-2230-4b10-bd98-8811c473990b/4385-Classic-mate.pdf?ext=.pdf ?
    O que tenho que ter em atenção? Eu li a ficha técnica antes de experimentar, mas sou nabo e pode-me ter escapado alguma coisa.
    Edit: Corrigi link para ser a versao Mate.
0.0128 seg. NEW
