    Temos em casa um deck novo de material composito CDeck da IHT.
    A empresa que fez as obras deixou manchas de tinta branca no deck que deverão ser limpas com diluente celuloso.
    O deck também ficou com manchas de gordura, dps de ter recentemente feito uma sardinhada na rua.
    A empresa recomendou-me limpar o deck apenas com água e detergente da loiça. No entanto não consegui remover nenhumas das manchas.
    Tenho algumas questões nas quais talvez alguém me possa ajudar.
    1- o diluente celulose n deixa manchas no deck?
    2- é possível retirar as manchas de gordura do peixe? Já andei a esfregar com água quente e detergente.
    3- há algum produto que me possa ajudar? Sem ser detergente da loiça?
    Que soluções lhe deram, do fabricante, da IHT?
    No site tem lá algumas FAQs, no qual encontrei esta informação:
    Como retirar nódoas ou manchas das réguas?
    Para nódoas ou manchas mais persistentes, provocadas pela queda de produtos sobre as réguas, atue de imediato no sentido de minorar a absorção desses produtos por parte das fibras de madeira, lavando as réguas e esfregando com um esfregão de palha-de-aço no sentido do seu comprimento.
    Caso não as consiga remover através deste processo, poderá escovar as réguas com uma escova de aço ou lixá-las com uma lixa. Esta ação provocará uma diferença de cor na zona intervencionada, no entanto, essa diferença desaparecerá com a estabilização da cor. Se preferir não escovar ou lixar as réguas, o mais provável é que com o passar do tempo e com as lavagens regulares, as manchas tenderem a ser menos visíveis ou a desaparecer por completo.
    Na ficha tecnica do produto
    https://www.iht-group.com/media/1889/ficha-t%C3%A9cnica-cdeck-pt.pdf
    tem ainda estas indicações:
    9. MANUTENÇÃO DO CDECK
    9.1 MANUTENÇÃO INICIAL
    9.2 MANUTENÇÃO REGULAR
    Durante a instalação é comum a produção de pó, pelo que recomendamos que o deck seja cuidadosamente limpo com água, detergente
    suave e uma escova macia. Poderá usar uma mangueira de jardim ou um aparelho de alta pressão (a uma distância mínima de 30 cm
    e com uma pressão máxima de 150 bar), lavando as réguas sempre no sentido das ranhuras.
    O compósito CDECK é fácil de manter, no entanto, isso não significa que não deva ser limpo regularmente.
    Tal como acontece com qualquer revestimento de madeira, materiais sintéticos, pedra, etc., também no CDECK podem aparecer sinais
    de musgo quando se conjugam fatores extremos, especialmente em ambientes muito húmidos, de fraca exposição solar e onde exista
    a tendência para a acumulação de grandes quantidades de pó, pelo que, é recomendada uma limpeza periódica ao sistema para a
    manutenção do seu bom aspeto e para garantir a não deposição permanente de resíduos. Para se obterem melhores resultados, a
    lavagem com uma máquina de pressão é a solução mais indicada (a uma distância de 30cm e uma pressão máxima de 150 bar). A
    aplicação do jato deve ser no sentido do comprimento das réguas.
    Após a instalação, deve evitar a movimentação de objetos pesados e/ou afiados sobre as réguas. Caso esses eventos aconteçam, é
    natural que apareçam riscos, no entanto, estes tendem a desaparecer com a estabilização da cor das áreas riscadas.
    Para manchas mais persistentes, provocadas pela queda de produtos sobre as réguas, atue de imediato no sentido de minorar a
    absorção desses produtos por parte das fibras de madeira, lavando as réguas com uma solução clorada (com um pouco de lixívia), e
    esfregando com um esfregão de palha-de-aço no sentido do comprimento das réguas. Caso não consiga remover as nódoas ou as
    manchas através deste processo, poderá escovar as réguas com uma escova de aço ou com uma lixa. Esta ação provocará uma
    diferença de cor na zona escovada, no entanto, essa diferença desaparecerá com a estabilização da cor.
    9.3 GENERALIDADES
    O CDECK é um produto seminatural, pelo que as variações na cor e textura são suscetíveis de aparecer, com o tempo. Durante os
    primeiros meses após a instalação ao ar livre, a cor irá mudar gradualmente até estabilizar. A cor final das réguas assumirá um tom
    mais leve e natural do que a cor original, devido à absorção de água pelas fibras de madeira. Uma vez estabilizada, a cor e a textura
    permanecerão praticamente imutáveis.
    Sob certas condições, poderá formar-se eletricidade estática. Este é um fenómeno natural que se deve ao facto do CDECK ter
    termoplástico na sua constituição, no entanto, tenderá a desaparecer com a estabilização da textura.
0.0117 seg. NEW
