    • bania
    • 10 agosto 2022 editado
    Olá a todos! Em tempos já recorri a este fórum e foi-me muito útil!
    Este será em principio o desenho da planta da casa que vamos construir brevemente.
    Está pensada de acordo com a nossa rotina diária e familiar. Somos 6, temos 4 filhos.
    Terá 4 quartos do lado direito, ainda vamos pensar se faremos ou não piscina.
    Do lado esquerdo terá um quarto muito pequeno, que mais tarde quando o primeiro filhote sair de casa passará a lavandaria, ou escritório.
    A lavandaria para já será na garagem, que já tem área a mais a contar com isso (não será tudo roupeiros, como no desenho).
    Os nossos requisitos, era a área dos quartos e wc mais pequena e área social, cozinha e sala com grande dimensão, já que somos uma família bastante grande.
    Qual a vossa opinião?
    Olá Vânia.
    Isso foi você que desenhou ou um arquitecto?
    Qual é a largura do lote?
    Tem afastamentos suficientes?
    Parece-me muito cru…
    Diz que está de acordo com as suas vivências mas acho que conseguia algo mais “estético”…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bania
    Boa tarde
    Do lado esquerdo ficarão 3 mts de afastamento e 4,50 mts do lado direito.
    A estética será mais ou menos o que está nestas imagens. Alteramos algumas janelas do lado esquerdo.
    na cobertura vai fazer terraços? é que essa altura de platibandas está um exagero
    de resto não se consegue visualizar essa planta com tanto preto
    Não vai ter terraços! A altura é porque queremos estores. Optamos por ficar a platibanda mais pequena e ver-se um pouco de parede por cima das janelas.
    • bania
    Tenho outra planta, mas está desatualizada. O wc da suite ficou mais pequeno, para dar mais espaço ao quarto pequenino. As janelas dos wc também alteramos.
    Vânia, em que pé está este projecto?
    Foram vocês que pediram ao arq. passe isto a limpo?
    Está entregue na CM?
    Qual é a envolvente e orientação?
    Qual é o orçamento?
    Motivo daqueles recortes na sala?
    Tem de ser rés-do-chão?
    Parece-me demasiado verde…
    Eu gosto de casa compridas e isso tinha potencial para ser melhor… ;)
    Abr.
    Ainda não está na câmara. Foi o arquiteto que desenhou, de acordo com o que lhe transmitimos. Os recortes tem a ver com os móveis da cozinha, para ficarem encastráveis, não gostava de os ver de outra forma e assim criou-se um módulo mais saído na parte exterior, para não ficar tudo demasiado direito.
    Estamos crentes que conseguimos construir à volta dos 370k.
    No nosso ver, está bem assim. Mas claro que alguém de fora e com mais experiência pode ter outras opiniões. O que modificaria concretamente?
    O norte é o lado esquerdo da casa, acho eu. Sei que o sol bate o dia praticamente todo na frente e no L dos quartos.
    Ficará mais ou menos assim.
    Não sei se ainda está como na planta a branco (onde se consegue ver decentemente), mas nas IS da suite e dos quartos trocava as sanitas e bidés com o lavatório. Para não ter a sanita mesmo de frente à porta.
    Precisa de uma casa grande, como disse, mas 12 metros de sala! Fica tudo muito longe. Talvez tirasse largura à garagem e desse à sala para encurtar o comprimento desta.
    Gosto dos armários de cozinha alinhados pela parede, foi uma boa ideia ;-)
    Não disse a área total nem onde é a construção, mas aqui pela AML parece muito difícil fazer essa mansão por 370k...
    Já modificamos o wc da suite, por esse motivo. O wc principal penso que ainda não. A garagem tem mesmo de ficar com aquelas dimensões porque não temos área técnica nem lavandaria. A casa vai ser nos arredores de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro. Em relação ao valor, nós vamos nos encarregar de fazer o piso radiante, trabalhamos na área.
    Eu até não desgosto da planta, via-me a viver aí!
    Falta uma despensa/zona técnica, se bem que a garagem é suficientemente grande para acomodar isso.
    Colocado por: baniaJá modificamos o wc da suite, por esse motivo. O wc principal penso que ainda não. A garagem tem mesmo de ficar com aquelas dimensões porque não temos área técnica nem lavandaria. A casa vai ser nos arredores de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro. Em relação ao valor, nós vamos nos encarregar de fazer o piso radiante, trabalhamos na área.
    Tenha em atenção a posição das janelas, provavelmente era por isso que não estavam lá os lavatórios, depois não teria espelho, mas o arquiteto há de posicionar as coisas como deve ser.
    Concordam com este comentário: bania
  11.  # 13
    Nesta planta tenho alguns pontos a observar:
    - o vizinho a norte tem ali construções encostadas, penso mesmo que o corpo principal da casa, dai que se devia ter posto a hipotese de encostar pelo menos a garagem e permitir assim um hall de distribuição na entrada da casa. alias só assim se percebe porque é que a casa recua tanto em relação á rua e comendo tanto terreno a tras que seria mais util do que ter um enorme jardim á frente.
    - o closet não devia a meu ver abrir para a zona da cama na suite
    - o 1º quarto a seguir á sala vai ter um deficit de privacidade
    - a piscina quanto mais para tras melhor se for possivel
    - a porta da garagem não devia estar no alinhamento do corredor dos carros mas sim descentrada e no corredor que dá para a sala
    Quanto ao resto parece-me que pouco mais se pode fazer melhor com o seu programa funcional, orientação solar e dimensões desse terreno. portanto se ficar bem construída, vai ficar bem.
    • bania
    • 14 fevereiro 2023
    Olá a todos
    Há tempos atrás coloquei aqui a planta da nossa futura casa. Agradeço os vossos comentários na altura.
    Vou colocar o projeto final, que acabou de ser aprovado na câmara. Finalmente vamos poder começar esta aventura.
    Relativamente a algumas questões que tinham colocado... O closet está com abertura para a cama, para rentabilizar o máximo de espaço possível, talvez agora na construção optemos por colocar uma porta de correr. O wc social, apesar de no projeto ter as louças sanitárias logo de frente, vamos optar por colocar frente ao chuveiro e de frente colocar o lavatório.
    A porta da garagem optei por manter alinhada com o corredor, porque me apareceu melhor organizado a nível de arrumação, tanto no corredor interior de acesso à cozinha, como na arrumação da própria garagem.
    A casa também já está mais junto à estrada e não tão atrás como no desenho inicial que aqui coloquei.
    A piscina não vamos fazer.
    • bania
    • 14 fevereiro 2023
     # 15
    Não tenho desenhos 3 D, a não ser um vídeo, do qual fiz alguns prints para que possam ter uma ideia da estética exterior.
    Gostaria de obter alguma ajuda relativamente à côr e à pedra que iremos colocar, pois tenho a noção que está uma casa simples, não nos podemos esticar mais. A casa já tem uma dimensão considerável, uma vez que somos um agregado de 6 pessoas, tivemos de optar mesmo por algo simples. Mas gostava de dar um toque à estética exterior.
    Estamos inclinados em tons cinza, à mistura com um beje escuro talvez e o portão e porta de entrada côr de madeira. A pedra ainda não sabemos qual colocar. Mas gostamos de uma que vou colocar aqui foto.
    • bania
    • 14 fevereiro 2023
    A
    • bania
    • 14 fevereiro 2023
     # 17
    A
    • bania
    • 14 fevereiro 2023 editado
     # 18
    A
    • bania
    • 14 fevereiro 2023
     # 19
    Gosto deste género de pedra, mas nem sei qual é, ou o seu valor. Alguém sabe?
  12.  # 20
    Painel sanduíche :S
0.0146 seg. NEW
