    • ziba
    • 10 agosto 2022
    Boa tarde.
    As luzes do exaustor deixaram de funcionar há meia-dúzia de anos. Não me recordo agora se estavam boas ou fundidas. Acontece que ao fim destes anos optei por instalar novamente umas luzes (E14 MAX-40w), mas acontece o seguinte:
    - Se coloco led, ficam sempre acessas.
    - Se coloco as convencionais (idênticas às de origem), simplesmente não acedem.
    Coloquei em anexo uma fotografia da placa, os cabos azuis e castanhos em cada um dos lados são os que ligam aos casquilhos, depois existem esses dois brancos que ligam a uma espécie de "pilha" redonda (no cimo da imagem), não sei o que é.
    Alguém me consegue ajudar?
    • zeto
    • 10 agosto 2022 editado
    Colocado por: ziba
    isso é bruxedo, as lâmpadas não desligam ao pressionar o botão de pressão/ liga desliga é isso? 🤔🤔
    Isso que chama á pilha redonda é um condensador de arranque
    • ziba
    • 10 agosto 2022
    Colocado por: zetoisso é bruxedo, as lâmpadas não desligam ao pressionar o botão de pressão/ liga desliga é isso? 🤔🤔
    Isso que chama á pilha é um condensador de arranque
    É isso mesmo zeto. Só acontece com as led. Esse condensador de arranque pode estar relacionado com o problema?
    • size
    • 10 agosto 2022
    Vá aí ao lado, à loja dos chineses comprar um multimetro, para começar a medir voltagem nesses fios e botão ON -OFF : )
    • zeto
    • 10 agosto 2022
    Colocado por: ziba
    Não, tens um multímetro, se tiveres com as pontas de prova, com o botão de ligar as luzes no off, coloca uma ponta de prova na palheta do casquilho, e com a outra ponta de prova na outra palheta do casquilho e vê se tens alguns valores,
  1.  # 6
    Parece-me que não deve estar a chegar corrente/tensão devida. Como foi dito pegue num multímetro e veja que tensão chega aos terminais das lâmpadas. Teste com o interruptor ligado e desligado.
  2.  # 7
    Colocado por: zibaEsse condensador de arranque pode estar relacionado com o problema?
    Não, o condensador é necessário para o motor rodar, nada tem a ver com iluminação.
  3.  # 8
    Entre o interruptor depois de passar o transformador, não há no perímetro do exaustor um transformador mais pequeno ?
  4.  # 9
    O circuito de iluminação é 240V, certo? com casquilho E14. será concerteza.
    Isso é muito estranho... ou há corrente, ou não há.
    Veja com o Multimetro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    • ziba
    • 11 agosto 2022
    Obrigado a todos pelas dicas.
    Vou tentar arranjar um multimetro e logo dou feedback.
  5.  # 11
    Como referi anteriormente os LED's podem estar a acender devido a uma corrente residual. Essa corrente é suficiente para ligar leds e não lâmpadas convencionais. Compre um multímetro e faça o que já lhe foi dito.
    • ziba
    • 14 agosto 2022
    Medi a corrente diretamente nesses contatos dos fios azul e castanho. O valor variava entre 125 e 135.
    Já no casquilho, assim que coloquei umas das pontas num dos contatos (por dentro do casquilho), aquilo deu um estalo e desligou o quadro :) Não sei se fiz bem. Cheirou um bocadinho a queimado, mas a extração continua a funcionar normalmente.
    • ziba
    • 14 agosto 2022
    O estado atual é:
    A ligação do lado esquerdo já não funciona (onde deu o estado). A do lado direito, a luz acende (mas não desliga) e logo a seguir a placa começa a fazer ali um curto circuito qualquer e deita um pouco de fumo. Já a extração continua a funcionar.
    Acho que depois disto o melhor é não mexer mais e chamar alguém que perceba do assunto :)
    • size
    • 14 agosto 2022 editado
    Cuidado com as pontas metálicas do multímetro, não pode ser à toa. Provou um curto-circuito entre os dois contactos no interior do casquilho.
    Se apenas encontra 125 volts no casquilho, terá que recuar na pesquisa, incluindo o interruptor, até encontrar 230 volts e a causa da interrupção.
    Qual o modelo do exaustor ?
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    • ziba
    • 14 agosto 2022
     # 15
    Colocado por: sizeCuidado com as pontas metálicas do multímetro, não pode ser à toa. Provou um curto-circuito entre os dois contactos no interior do casquilho.
    Posso testar a corrente aqui? Presumo que seja por aqui que a corrente chega à placa. O modelo é o Ariston HB7.2 IX.
    • ziba
    • 14 agosto 2022
    Medi a corrente naqueles contatos/parafusos e a medida varia entre os 235 e 242.
    • size
    • 14 agosto 2022
     # 17
    Saque os fios e confirme se nos pontos assinalados na imagem abaixo passam 230 volts;
    • ziba
    • 14 agosto 2022
     # 18
    Colocado por: sizeSaque os fios e confirme se nos pontos assinalados na imagem abaixo passam 230 volts;
    Nos do lado esquerdo não regista corrente (onde deu o estalo). Nos do lado direito, anda nos 140-145.
  6.  # 19
    É impressão minha ou o condensador CN16 parece estar queimado?
    • ziba
    • 14 agosto 2022
     # 20
    Colocado por: bluthunder82É impressão minha ou o condensador CN16 parece estar queimado?
    O azul certo? É provável ... foi depois do estalo. Os fios brancos também ficaram negros nas pontas (do condensador de arranque), mas o extrator funciona.
0.0205 seg. NEW
