    Boas ,preciso da vossa ajuda.Tenho uma moradia r/chão e primeiro e sótão com vigas de cimento e telha preta de cimento em qualquer isolamento. Agora o resultado,casa fria no inverno e quente no verão.Pretendo melhorar este estado ainda que se calhar por os euros escassearem.O que tenho em mente isolar as paredes exteriores com capoto e isolar o telhado ,o que me sugerem. Cumprimentos
    Atente também em melhorar o isolamento de portas e janelas e...se puder, aguarde pela nova «campanha» do Fundo Ambiental que virá mais mês, menos mês.
    Tem sido periódicas estas campanhas? Gostaria de aplicar em breve uns painéis fotovoltaicos. Abraços
    Colocado por: Sansoni7Atente também em melhorar o isolamento de portas e janelas e...se puder, aguarde pela nova «campanha» do Fundo Ambiental que virá mais mês, menos mês.
    As portas e janelas já estão em PVC com vidros duplos. o que desejava saber era que material utilizar e a que preço ficaria mais ou menos sendo que as paredes será uns 130 m2 e o telhado 80 m2 mais ou menos obrigado
    Vou seguir esta conversa porque a minha casa também tem telha preta. Já coloquei janelas novas e capoto. Agora só falta mesmo isolar o sotão/telhado (disseram que colocar tetos falsos ajudaria mas não se nota nada) porque ainda se mantém bastante calor (verão) ou frio (inverno).
    Qual o melhor material para o sotão/telhado?
    • nvale
    • 12 agosto 2022 editado
    "Barato" e rápido, lã mineral estendida cruzada na placa.
    obraQuim, o sótão é habitável ou não?
    Caso seja habitável o isolamento deve ser colocado no telhado, caso não seja, coloque o isolamento na laje.
    Como referiu o nvale o isolamento 3B (bonito, bom e barato) será a lã mineral, 80, 100mm de espessura em rolo estendidas sobre a laje. Na eventualidade do sótão ser habitado então o isolamento depende muito do tipo de acabamento que tenha o telhado e como pretende que fique no final, caso a parte estética não seja problema eu optaria pela fixação de XPS às vigotas (colagem com adesivo especifico).
    Concordam com este comentário: nvale
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obraQuim
    Colocado por: Vítor MagalhãesobraQuim, o sótão é habitável ou não?
    Concordam com este comentário:nvale
    O sótão não é habitado mas tenho lá muita coisa e lixo também. Pergunto qual a diferença entre as duas sugestões que em tirar o calor/frio no primeiro andar e em termos de custo. Ninguém ainda comentou a minha outra interrogação acerca de colocar capoto nas paredes exteriores.Cumprimentos
    Que adesivo é esse?
    Colocado por: Vítor Magalhães(colagem com adesivo especifico)
    Colocado por: BigmouseQue adesivo é esse?
    Um mástique compatível com XPS e EPS.
    Este por exemplo: https://quilosa.com/pt-pt/fastpro/60-segundos/
    Colocado por: obraQuim
    Fotos telhado
    Creio que com estas fotos seja mais facil darem-me esclarecimentos de que preciso Aguardo e agradeço a vossa ajuda Cumprimentos
    Colocado por: obraQuimCreio que com estas fotos seja mais facil darem-me esclarecimentos de que preciso Aguardo e agradeço a vossa ajuda Cumprimentos
    Pelo barato, se cobrir a laje do sotão com lã de rocha já ajuda a manter a temperatura da casa no Inverno.
    Obrigado.Isto ajuda pouco um leigo como é o meu caso.Gostaria de ter comparação entre a lã mineral colocada no piso e o XPS nas vigas diferença no preço e no isolamento e se optar pela lã o que teria de aplicar mais por poder uso esporádico para movimentar alguns arrumos Cumprimentos
    Se seguir aminha sugestão será impraticavel arrastar arrumos sobre a lã...a não ser que a cubra com algo, por exeemplo, aglomerado de madeira.
    Caminhar sobre a lã de rocha, uma vez por outra, pode.
    Ahhh...também sou leigo...mas tenho este tipo de cobertura.
    Obrigado como tem esse tipo de isolamento pode indicar qual o beneficio sentido no piso debaixo isto é diferença sentida menos calor e menos frio compensa ou assim assim.Cumprimentos
    Colocado por: obraQuimObrigado como tem esse tipo de isolamento pode indicar qual o beneficio sentido no piso debaixo isto é diferença sentida menos calor e menos frio compensa ou assim assim.Cumprimentos
    A casa tem aquecimento central e nota-se que conserva melhor a temperatura no Inverno
    No Verão, porque dissipa o calor com mais dificuldade devido á lã de rocha, torna-se também mais quente....em demasia para o meu gosto.
    Colocado por: obraQuimNinguém ainda comentou a minha outra interrogação acerca de colocar capoto nas paredes exteriores.
    Acho bem. se irá tirar paretido da melhora tiérmica associada, face o cusot/ beneficio associado, se pode pagar e o edifício permite esse tipo de intervenção, qual é a dúvida?
    Voce se meter o isolamento logo sobre a laje de tecto das zonas habitacionais, vai sentir log um amelhoria substancial. e face o custo / beneficio desse tipo de itnervenção é daqueles coisas que vale sempre apena.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário:obraQuim
    Obrigdo pela ajuda.No entanto é pouco para quem nada percebe do assunto como é o meu caso.
0.0234 seg. NEW
