    Foi realizada uma inspecção do gás num apartamento e o único problema que tem de ser corrigido ("defeito não-crítico") foi:
    Aparelho Tipo B montado em móvel de madeira.
    Eu não estive presente e agora preciso entender como corrigir esta situação para que na próxima inspecção passe. Toda a cozinha tem móveis em madeira e como imaginarão quero conformidade com as normas evitando ter de refazar toda a área.
    Se alguém tem experiências relevantes que possa partilhar, agradeço.
    Não estou a ver qual o problema em ter o esquentador dentro de um móvel de madeira. É perfeitamente normal. Imagino que o móvel não seja fechado em cima ou é?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberto1974
    Imagino que o problema seja o esquentador estar montado no móvel e não na parede.
    Boas. O esquentador tem de estar preso na parede devido ao perigo de sobreaquecer a madeira e provocar um incendio.
    Tera de cortar o fundo do movel e fixa-lo na parede. Alem disso, na parte de cima do movel tambem não pode ser fechado tem de ficar aberto. Tem de ter apenas estrutura lateral e a porta.
    Concordam com este comentário: Quilleute
0.0091 seg. NEW
