    Tenho um jardim (com cerca de 30m2) com relva natural em tapete e pretendo substituir por relva artificial.
    Que empresas recomendam para realizar este tipo de trabalho na zona de Santarém?
    a sério, vai mesmo plastificar o local?
    Boa tarde.
    Apesar de preferir a relva natural, a artificial tem as suas vantagens.
    Existem variedade que simulam muito bem a natural (é mais cara, mas vale bem a pena).
    * Praticamente isenta de manutenção (poupa o dinheiro do jardineiro)
    * Não gasta água (apesar de aquecer no verão, pode dar uma "regadela" para arrefecer caso queira usufruir do espaço)
    * Durabilidade média de 8 anos caso opte por uma de boa qualidade/densidade (para alem do aspeto mais ou menos natural existem com várias alturas de "pelo" e densidade por M2). Uma vez que a sua área é pequena, a diferença do valor final é reduzida
    Caso avance por essa solução, pergunte sempre a quem pedir orçamentos sobre o método de efetuar o trabalho.
    Eis umas dicas:
    - Rebaixar o terreno cerca de 6 a 8 cms em relação à cota final. Normalmente caso exista passeio ao lado, a base do tapete fica cerca de 2 cms abaixo do mesmo, considerando um tapete de 4 cms de altura.
    - Nivelar (pode deixar um pequeno desnível para um ponto de drenagem, se bem que a relva permite a infiltração da água.
    - Colocar tela anti raízes (preta com umas listas verdes).
    - Encher com pó de pedra e compactar com uma placa vibratória (como as que batem a calçada). Atenção aos cantos pois a máquina não chega lá). Quando o enchimento tem de ser superior, considere colocar primeiro tout-venant pois tem pedra na composição).
    - Nivelar bem o terreno (o ideal será usar umas verguinhas de ferro para fazer de guia e com uma régua de metal endireitar).
    - Colocar o tapete sempre na mesma direção (não tente rodar para aproveitar o mesmo senão vai-se notar e fica feio).
    - Entre tapetes tem de colocar uma fita própria com cola de 2 componentes que são misturados no local). Deixar cerca de 1cm entre tapetes. O melhor é ensaiar antes de colar). Use umas cavilhas para fixar o tapete a fim de este não "fugir da posição".
    - Por fim, espalhar sílica (é uma areia muito fina, branca ou cinza clara). Tem a finalidade de " ajudar a manter o pelo da relva na vertical e criar peso no tapete. Aconselho a faze-lo apenas no dia seguinte ou após algumas horas para deixar a cola secar senão pode ficar uma "borrada".
    - Usar um vassourão e varrer a sílica no sentido contrário da inclinação do pelo da relva, para levanta-lo.
    - Por fim pode dar uma "chuveirada" à relva para limpar o pó da areia.
    Eu costumo fazer esses trabalhos, mas Santarém fica fora da minha área.
    Esta indicações são a maneira mais correta para executar o trabalho.
    Naturalmente que julgo tratar-se de um terreno em terra. Caso seja uma base de cimento ou outro tipo de material rijo, primeiro tem de nivelar bem senão vão-se notar as irregularidades. Nestas situações pode optar por colar o tapete diretamente à base.
    Boa sorte
    bom bom é quando o plástico deteriorar e começar a desfazer (durabilidade média 8 anos) ... hahahaha
0.0098 seg. NEW
