    Bom dia, há algum tempo que, por vezes, a loiça que tiro da máquina tem cheiro a "pelo de cão molhado" e não consigo descobrir o motivo. Será que alguém me pode ajudar?
    • size
    • 19 agosto 2022
    De certo que não colocou o seu cão na máquina, :) por isso será uma coincidência de cheiro que diz sentir-
    Talvez proceder a uma lavagem da máquina com produto próprio à venda para esse efeito
    Limpe toda a máquina com vinagre de limpeza e um pano limpo. Porta dos lados e por baixo.
    Desmonte o filtro esvazie e lave com detergente. Enxague e coloque na máquina.
    Limpe os braços com vinagre. Por fim faça uma lavagem na maior temperatura que conseguir com um limão cortado ao meio na prateleira de cima. Utilize como detergente uma taça meia cheia de vinagre no tabuleiro de cima.
    O vinagre a ser usado é o branco , vinagre de limpeza.
    Pode e deve fazer o mesmo procedimento na máquina de lavar roupa.
    obrigada a todos, vou experimentar. O problema é mesmo o cão que contiua a querer ir lá para dentro!
    agora a sério, já experimentei várias coisas, mas vou re-experimentar....
    Troque de detergente. Veja se ao fim de 4 ou 5 lavagens o cheiro se mantém (sim, não vai sair na primeira lavagem).
0.0113 seg. NEW
