    Bom dia, meu primeiro post aqui no Fórum da casa.
    Estou num fase muito inicial de um projeto de uma moradia, vai ser algo muito simples e moderno. Vamos optar por dois pisos, três quartos, um deles ensuite. O terreno é em declive 18 metros de frente e 26 metros de profundidade, o piso 0 acaba ao nível da estrada e o piso 1 fica 3 metro acima da estrada.
    A minha primeira grande duvida é a seguinte:
    Faço um plataforma de estacionamento ao nível da estrada e do piso 1 ou opto por uma rampa de acesso ao piso 0?
    Vantagens e desvantagens
    Obrogado
    Depende do seu programa, do "declive/ movimentações de terra, das condicionantes urbanísticas para o seu lote...
    Tudo opções a ponderar e discutir com quem lhe está a fazer o projecto. Sem mais dados não interessa o que lhe possam "recomendar".
    Concordam com este comentário: marco1, JoãoTavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoTavares
    não são só com essas premissas que se pode tomar uma opção, existem outras que, por exemplo qual a orientação solar?
    que tipo de vistas tem em relação á envolvente?
    Concordam com este comentário: JoãoTavares
    Colocado por: Pedro BarradasDepende do seu programa, do "declive/ movimentações de terra, das condicionantes urbanísticas para o seu lote...
    Concordam com este comentário:marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoãoTavares
    Em termos de movimentação de terras, não será muito complexo (espero eu). vou tentar exemplificar melhor com um esboço
    O terreno encontra-se, sensivelmente a uns 2 metros abaixo da cota da estrada, dando inicio ao declive ligeiro ( 5 a !0 %)
    O plano será de nivelar o terreno, ficando este a 3 metros abaixo da cota da estrada, depois do nivelamento.
    Vou dar 10 metros de afastamento do eixo da via, 5 metros pelo o PDM e os outro 5 metros para acompanhar o alinhamento das outras moradias.
    A minha ideia é fazer a plataforma de estacionamento ao nível da estrada, dando acesso ao piso 1, complementado com umas escada exteriores de acesso ao piso 0 e jardim.
    Vantagens da plataforma de estacionamento, na minha opinião, Menos volumetria em relação a rampa, penso que será mais económico,
    visualmente mais agradável. Desvantagens: não ter acesso automóvel ao piso 0. A única vantagens da rampa será essa, mas estou a olhar no mínimo para uma rampa de 15 metros de comprimento com inclinação de 20%, a rampa tem de vencer uma altura de 3 metros.
    Aguardo a vossa opinião
    Muito obrigado
0.0079 seg. NEW
