    Tenho uma casa modular assente em chassis, com patas niveladoras, não está em contacto direto com o solo. A estrutura das Paredes é a seguinte:
    Paredes exteriores:
    - Painel Estrutural e de Isolamento T&A: Sanduiche 60mm e densidade 40kg/m3 + placas 10mm em MDF Hidrófugo;
    - Isolamento térmico(T) e acústico(A) entre painéis: Lã de rocha 40Kg/m3 de densidade em caixa de 50 mm;
    - Perfis e/ou Tubos em Aço Galvanizado: 1 mm e 2 mm;
    - Caixa de Ar c/Ventilação: 50mm;
    - Espessura Total: 120mm.
    Paredes interiores:
    - Painel Estrutural e de Isolamento T&A: Placas em MDF hidrófugo (10+10 mm);
    - Isolamento térmico(T) e acústico(A) entre painéis: Placas em MDF hidrófugo (10+10 mm) Lã de Rocha de 40Kg/m3 de densidade em caixa de 45mm;
    - Perfis e/ou Tubos em Aço Galvanizado: 45mm;
    - Caixa de Ar c/Ventilação: 45mm;
    - Espessura Total: 65mm;
    Acontece que a casa está colocada num local com ventos e rajadas superiores a 60/70km/h e sente-se a casa abanar e a estalar com os ventos.
    Pretendemos soluções que nos ajudem a criar mais robustez à casa e pensámos em fazer paredes da casa de tijolo e cimento à volta da mesma, juntas às paredes já existentes.
    É possível? É uma solução viável para acabar com o abanar e estalar da casa?
    Desde já agradeço as respostas,
    Cumprimentos.
    bom dia,
    possível é, mas está a alterar completamente a filosofia inicial, isso vai dar problemas em termos de isolamento, em termos de garantia de quem lhe vendeu a casa modular, etc.
    colocou este problema ao vendedor da casa modular? provavelmente existe alguma solução dentro do sistema que possa conferir robutez, sem que esteja a adulterar a solução construtiva.
    • marq
    • 23 agosto 2022
    Vai construir uma casa para proteger a casa modular?
    Coloque fotos?
    Isso criando uma boa base de apoio a casa deve resolver os problemas. Criar umas fundações que iram servir de base para assentar o chassi da sua casa.
    Colocado por: teresalcarvalhoÉ possível? É uma solução viável para acabar com o abanar e estalar da casa?
    é.. e também requer licenciamento
    Colocado por: teresalcarvalhoAcontece que a casa está colocada num local com ventos e rajadas superiores a 60/70km/h e sente-se a casa abanar e a estalar com os ventos.
    então e o que diz o vendedor?
    fizeram projetos?
    sabe que existe um projeto de estabilidade para acautelar essas situações?
    se o cálculo foi feito, e o projeto foi cumprido, a "Casa" não pode abanar...
    Colocado por: fernandoFerreira
    fizeram projetos?
    sim.. tem de haver uma garantia a esse respeito
0.0122 seg. NEW
