    • fgm
    • 25 agosto 2022
    Estou a participar pela 1a vez no forum, gostava de apelar aos vossos conhecimentos para ter uma noção dos riscos de uma solução de instalação de um termossifão.
    Foi me proposto que a forma mais simples de levar os tubos de água e um cabo electrico até ao termossifão no telhado seria através da chaminé. A chamine tem 2 tubos um para o exaustor e outro para a caldeira a gás, sendo que a proposta seria de passar pelo tubo do exaustor pois as temperturas seriam inferiores.
    Gostava de saber os riscos desta solução, se teria problemas com uma inspecção e se será uma solução duradoura, ou seja, se aguenta o tempo de vida do sistema (presumo que seja ~20 anos).
    • size
    • 25 agosto 2022 editado
    Mas a corete/chaminé onde circulam esses 2 tubos não dispõe de espaço vago para aquilo que pretende ?
    • fgm
    • 25 agosto 2022
    Não sei dizer, na foto está o que consigo ver da cozinha. Não tenho foto para dentro da chaminé.
  1.  # 4
    Rejeite essa ideia, faça uma passagem em separado
    • size
    • 25 agosto 2022
    Colocado por: fgmNão sei dizer, na foto está o que consigo ver da cozinha. Não tenho foto para dentro da chaminé.
    Pode ir ao telhado tirar uma foto para o interior
    • fgm
    • 25 agosto 2022
    Infelizmente não tenho como ir ao telhado. No entanto, se a instalação fosse feita fora dos tubos como mostrou na sua foto presumo que não haveria nenhum problema ou estou enganado?
    Caso não houvesse esse espaço e tivesse de passar dentro do tudo do exaustor quais os problemas que poderia ter? Pelo que percebi do instalador, que já efectuou outras instalações em casa iguais aqui na urbanização, a solução seria esta segunda.
    vai manter a caldeira?
    os tubos do exaustor não podem servir para passar outros tubos sem eliminar o exaustor.
    • fgm
    • 25 agosto 2022
    Sim, não pretendia mudar nenhum dos sistemas que estão funcionar. Idealmente adicionava o solar térmico ao que já existe.
  3.  # 9
    Colocado por: fgmSim, não pretendia mudar nenhum dos sistemas que estão funcionar
    então esqueça esse percurso para o termosifão
    • fgm
    • 26 agosto 2022
    Não podem porque não é seguro e há risco de incêndio? é ilegal? Desculpe o meu desconhecimento mas não sou da área.
    E se os tubos de agua passarem por fora do tubo do exaustor se houver espaço, nesse caso haveria problema?
0.0129 seg. NEW
