    • ekis
    • 19 janeiro 2010 editado
    Olá a todos
    Já vem sendo meu habito vir aqui por as dúvidas para me informar antes de ir falar com os operários que me estão a fazer obras em casa. Deste modo sei sempre se me estão a enganar com desculpas ou não.
    Estamos agora na fase de abrir roços para por as cablagens de TV, telefone e uma pequena rede interna para ligar 3 pc's.
    Agora surgiu me esta duvida:
    Dentro de casa, os fios de tv e televisão vão partir dum armário logo á entrada onde vou ter o quadro geral de electricidade. Desse armário devem partir sob a forma de estrela, ou seja um fio separado para cada divisão ou podem ir a uma tomada e de lá sair o fio para outro divisão ?
    Do que sei duma outra casa que fizemos os fios de Tv separavam se logo á entrada com uma especie de repartidor onde por um lado entrava o sinal e por outro saiam fios para as 5 divisões. Agora não sei se com o telefone será igual ou não.
    Agradeço desde já !
    • shc
    ja agora tb tenho 1 duvida, tenho a minha antena normal que n uso e tenho aquelas tomadas tv e radio na casa que basta ligar o cabo da televisao e recebe o sinal da antena, agora keria saber se como tenho cabovisao se posso ligar o cabo da cabovisao a algum lado de modo a nao funcionar nas tomadas o sinal da antena mas sim o da cabovisao, com isto evitava andar a passar fios pela casa visto que tenho essas tomadas em todas as divisoes.
  1.  # 3
    a caixa a entrada chama-se ATI e tem de sair um tubo se n estou em erro (agora deume uma branca) é de 20mm e tem de ir directo a cada tomada de tv e telefone sem sair para mais nenhuma.
    por cada tomada de tv tem de ter uma de telefone, mas voce deve ter um projecto eletrico em que isso esta descriminado.
    ter atenção ao numero de tomadas, ja vi reprovar obras por tomadas a mais e a menos, a mais porque ultrapassa o estipulado a menos porque n cumpre os minimos, mas claro que depois tudo depnde do inspetor, e se chega a ter vestoria
    • ekis
    • 19 janeiro 2010
    Nao temos inspecção pois isto é uma obra de renovação dum apartamento.
    Pois a minha duvida seria se desse ATI saia logo um fio para cada divisão ou se duma divisão podia passar para as outras.
  2.  # 5
    n sai um fio mas sim dois um de tv e outro de telefone para cada divisão, ao lado da tomada de tv deve ter a de telefone, para ficar preparado para qulquer tecnologia existente ou que ade vir
  3.  # 6
    acho que o termo que os electricistas usam é picotear ou coisa do género e consiste em levar televisão a uma tomada e daí levar para a outra: isto é uma má instalação, vai precisar de um amplificador. O correcto é haver uma caixa ATI de onde partem todas as ligações às tomadas.
  4.  # 7
    o ATI permite que um dia que instale tv cabo em case por exelplo seja mais facil de intalar e de escolher quias as tomadas que quer ter tv cabo sem ter de trocar fios
    • ekis
    • 19 janeiro 2010
    Exacto já percebi que para a tv cabo não posso "picotear".
    E para o telefone ?
    é possível ou não convém também ?
  5.  # 9
    n convem se o fizer tem interferencia na net
  6.  # 10
    Colocado por: soskasa.blogspot.coma caixa a entrada chama-se ATI e tem de sair um tubo se n estou em erro (agora deume uma branca) é de 20mm e tem de ir directo a cada tomada de tv e telefone sem sair para mais nenhuma.
    Não.. pode ir uma canalização e ligar a uma caixa I2 ou I3 para repartir o sinal.
    No entanto deve ir uma canalização para TV e outra para telefone.
    Existem tomadas de TV terminais ou de passagem. As terminais, como o nome diz apenas tem um local para ligar o cabo. As de passagem tem um local para colocar o cabo de entrada que vem da antena/misturador/amplificador e outro local de saída que vai para outra tomada. Estas tomadas de passagem podem facilemnte ser convertidas em terminais, bastando colocar uma resistência terminal na saída.
    Na instalação de telefone o ITED agora manda fazer em estrela. No passado, não era bem assim, pois era comum usar o sistema em série.
    Conselho:
    Colocar tudo em estrela desde o ATI até cada um dos pontos.
    • ekis
    • 20 janeiro 2010
    Conselho:
    Então pelo que eu percebi posso fazer a rede de Tv em estrela a partir do sitio onde poria o ONT e a instalação de telefone em estrela também a partir do sitio onde poria o router.
    Entre o ONT e o router deixo um cabo de rede. Será que é assim ? è que a ideia seria deixar o ONT logo á entrada e o router no escritório.
    è que tentei ligar para o serviço de Fibra a pedir esclarecimentos e ninguem me conseguiu esclarecer mesmo após ter tado 1 hora ao telefone e ter falado com 5 ( cinco ) operadores diferentes.
0.0156 seg. NEW
