    • zeto
    • 26 agosto 2022
    Colegas estou com bastante dificuldade em encontrar cabo multicondutor com 8/9 condutores de 1mm2
    Mas que raio não encontro em lado nenhum 🙏🏼🙏🏼
    https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=1874_56_1504
    Veja se aqui se safa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 27 agosto 2022
    Colocado por: manelvchttps://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=1874_56_1504
    Preciso de 80/100m corridos, não tem
    Obrigada na mesma
    Para que tipo de tensão?
    Zona do país?
    Colocado por: zetoColegas estou com bastante dificuldade em encontrar cabo multicondutor com 8/9 condutores de 1mm2
    Fale com a rexel por exemplo
    • zeto
    • 27 agosto 2022
    Colocado por: BigmousePara que tipo de tensão?
    Zona do país?
    Bigmouse é para um circuito de 24v, primeiro pensei em utilizar o cabo Ethernet esse tem 8 condutores, más não queria arriscar é bastante fino além de ser rígido e muita distância, o min. deveria ser 0,75mm2
    zona de Braga,
  4.  # 7
    • zeto
    • 27 agosto 2022
    Colocado por: RicardoPortoEm Braga vá á Sapol
    https://www.chlengenharia.pt/compra/cabo-flexivel-8x1mm2-numerado-preco-por-metro-588878
    É onde compro a maior parte do material elétrico, falei com o Carlos e só tem de 1,5mm2
  5.  # 9
    Então fale com a APFreitas em Guimarães
  6.  # 10
    Olflex9x1 ou LYCY 8x0.8
  7.  # 11
    Colocado por: zeto
    Obrigada na mesma
    80m em vdc vai ter perdas enormes, poderá nem conseguir ter tensão mínima à saída. É um problema comum em torres de telecomunicações (sistemas em -48vdc nominal, tensão à saída do rectificador normalmente a -52/53vdc) que muitas vezes obriga a aumentar brutalmente a secção do condutor para ainda ter tensão à saída acima dos -42vdc). Além disso, também obriga a rectificadores com maior potência, já que uma boa parte dela é dissipada no condutor. Se puder, faça o circuito em vac e coloque a rectificação no local terminal (rectificadores mais pequenos, menos potentes e bem mais baratos), caso contrário verifique a tensão mínima de funcionamento dos equipamentos que pretende alimentar caso venha a ter dificuldade no seu funcionamento.
  8.  # 12
    Aí para cima, não conheço que lhe possa fornecer isso.
  9.  # 13
    JMMGonçalves em Lordelo, Guimaraes
  10.  # 14
    Colocado por: tigoncal80m em vdc vai ter perdas enormes
    evidentemente que a corrente é que vai obrigar a uma secção maior ou menor, a formula de calculo de resistrencia de um condutor (em CC) só entra com a dita corrente do circuito vezes o comprimento vezes a resistividade intrínseca do elemento condutor por mm2, no caso do cobre é de 0.0175ohm\mm2\mt.
  11.  # 15
    Isso irá depender em muito corrente de serviço do circuito.
    Por exemplo um cabo cobre de 1mm2 com alma condutora 20°C, por cada ampere tem uma queda de tensão de 0,0172 V/m.
    Se o cabo estiver o cabo a uma temperatura diferente de 20°, por cada grau de acrescimento tem uma variação 0,39%.
    Já se tiver um condutor com sessão de 0,5mm2 quadrados, terá o dobro da queda de tensão, ao inverso se tiver uma sessão de 2mm2 terá metade da queda de tensão.
    Para aferir qual será a queda de tensão teoria, deverá ter em consideração se são equipamentos monofásicos ou trifásicos. No caso de equipamento monofasicos deverá ser considerado o comprimentos de ida e volta (fase + neutro)
    Em relação às perdas as mesmas devido a efeito de joule, serão contabilizadas pelo produto entre corrente e o quadrado da resistência.
    Exemplo prático, temos uma electrovalvula de 24V, onde a corrente de serviço da electrovalvula é de 1A. Estando a mesma localizada a 100metros e o cabo de 0,5mm2 a 20° temos uma queda de tensão de ± 3,44V.
    Ou seja quando na electrovalvula ficamos com 20,56V.
    Ora se a electrovalvula tiver uma gama tensão de funcionamento superior a 21V, a mesma poderá ter um funcionamento deficiente ou mesmo não funcionar.
    Caso fosse utilizado um cabo de 1mm2 já ficávamos com uma tensão de 22,28V.
    Colocado por: tigoncal80m em vdc vai ter perdas enormes, poderá nem conseguir ter tensão mínima à saída
  12.  # 16
    EDIT: Localizada a 50 metros, Ida e volta é que são 100metros
    Colocado por: BigmouseEstando a mesma localizada a 100metros
0.0178 seg. NEW
