    Estou em fase de remodelação de um apartamento, alem de o mesmo ja possuir dois WC`s, gostava de alterar de lugar.
    Em virtude de ser apartamento e possuir vizinho por baixo, ja me informei que é impossivel alterar o sistema de descarga da sanita, onde me foi informado que poderia optar por colocar um triturador sanitario.
    O local da sanita onde pretendo colocar, tem uma distancia de 2.5m à descarga do edificio, e nao precisa de subir na horizontal, podendo esse triturador efetuar a descarga pelo chão.
    O unico problema é que a placa nao tem dimensao sufeciente para o tudo de 90mm (sanita), mas sendo um tudo de 40mm ja pode andar na mesma pela chão com pendente de 2%.
    A minha questão é se este sistema é viavel a longa duração, ou se esta constantemente a intupir e dar problemas.
    Agradeço desde ja a ajuda.
    Carlos Silva
    • SrR
    • 27 agosto 2022
    Nao tem nenhuma parede por onde passar o tubo da sanita?
    Vendo essa prespetiva até tenho, obrigado
    Mas tem algum conhecimento destas trituradoras?
    • SrR
    • 27 agosto 2022
    Se tem possibilidade de as nao usar, nao as use!
0.0055 seg. NEW
