    O meu autoclismo (da marca Indusa) começou recentemente a verter água. Depois de o abrir e desmontar (diga-se, com grande dificuldade, porque a abertura é minúscula 😩), encontrei a peça partida -- anexo foto. Aquela racha a meio não é suposto existir 😥.
    Estava a tentar não ter de comprar um mecanismo inteiro novo. O problema agora é encontrar uma peça nova igual para a substituir... já tentei o Leroy Merlin e a loja de ferragens mais perto, mas sem sorte. Podia tentar lojas on-line, mas nem sequer sei como se chama este tipo de peça (é um misto de uma porca, de uma junção e meia tampa?🤷‍♂️).
    O que me leva às minhas duas perguntas. Alguém sabe...
    1. como se chama esta peça?
    2. onde a posso comprar?
    Muito obrigado pela ajuda!
    Disse marca Indusa, não é Sanindusa? Veja o site e informe-se junto dos serviços comerciais ou num revendedor da marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
    • SrR
    • 31 agosto 2022
    Tem mecanismos universais para substituição, tira o mecanismo partido e troca por outro, simples.
    Colocado por: A. Madeira
      Também conhecia como Sanindusa, mas na sanita diz apenas "Indusa". Assumo que seja a mesma marca?
      Vou tentar contactar os serviços deles. Obrigado.
    •  # 5
      Colocado por: SrR
        E eles são todos compatíveis? O meu medo é que o tubo metálico que está dentro do autoclismo, onde se liga depois o mecanismo de plástico com o elevador, seja de uma dimensão específica a esta marca ou assim.
        • size
        • 31 agosto 2022 editado
        Colocado por: pelfinho
        Peça de autoclismo partida: como se chama?
        De que mecanismos é essa peça ?
        Mecanismo de alimentação da água, ou válvula de descarga ?
        • SrR
        • 31 agosto 2022
        tira essa porra fora e coloca im novo
      •  # 8
        Colocado por: SrR
        1. tira essa porra fora e coloca im novo
        😂 provavelmente é o que vai ter de acontecer
      •  # 9
        É a peça que une o mecanismo de alimentação da água (com o elevador/bóia) ao tubo de metal de onde vem a água dentro do autoclismo.
      •  # 10
        Ao vasculhar a internet por informações da sanindusa, encontrei este diagrama https://departiraloica.files.wordpress.com/2011/07/mecanismo-inferior-21.jpg
        O mecanismo é diferente do meu, mas tem uma peça muito semelhante (#17) que legendaram de "porca torneira". Vou ver se me safo contactando a sanindusa com esta informação.
      •  # 11
        Compre os mecanismos de autoclismo da grohe.
        Ainda ontem montei mais um... Num Valadares com 30 anos...
      •  # 12
        Colocado por: pelfinhoBoa tarde,
        A sua peça pertence a um kit de boia antigo do mecanismo, ref. 304019. Este conjunto comercializa-se na nossa loja online ou poderá encomendá-lo num dos nossos distribuidores diretos. A Leroy Merlin não é um deles.
        Melhores cumprimentos,
        Elsa Gala
        Diretora de Comunicação
        Sanindusa
      •  # 13
        Colocado por: Pedro BarradasCompre os mecanismos de autoclismo da grohe.
        Os mecanismos são regulados para cada modelo. Sendo que o modelo e a marca não correspondem à sugestão que fez, não é aconselhável de todo a sua instalação.
        Elsa Gala
        Sanindusa
      •  # 14
        Colocado por: A. MadeiraDisse marca Indusa, não é Sanindusa? Veja o site e informe-se junto dos serviços comerciais ou num revendedor da marca.
        A marca Indusa passou a chamar-se Sanindusa. 🙂
        Elsa Gala
        Sanindusa
      •  # 15
        Colocado por: SrRTem mecanismos universais para substituição, tira o mecanismo partido e troca por outro, simples.
        Não é necessário substituir o mecanismo completo. O kit boia da marca tem a peça que o consumidor precisa.
        De qualquer forma, em caso de pretenderem substituir o mecanismo completo, os mecanismos universais nunca são a melhor opção.
        Elsa Gala
        Sanindusa
      •  # 16
        Não precisa. Basta comprar o kit de boia antigo do mecanismo, ref. 304019. Este conjunto comercializa-se na nossa loja online ou poderá encomendá-lo num dos nossos distribuidores diretos. Para localizar os representantes da Sanindusa, basta aceder ao site www.sanindusa.pt e abaixo das imagens dos produtos em destaque, na ferramenta «Onde comprar», inserir o código postal ou cidade onde pretende efetuar a compra.
        Elsa Gala
        Sanindusa
      •  # 17
        Colocado por: SanindusaOs mecanismos são regulados para cada modelo. Sendo que o modelo e a marca não correspondem à sugestão que fez, não é aconselhável de todo a sua instalação.
        Desculpe, mas aqui tenho de discordar. Tecnicamente o mecanismo que indiquei permite a regulação e afinação, para os autoclismos que cumpram as especificações de dimensão base destes modelos
        São os GROHE:
        . VÁLVULA DE ENCHIMENTO tipo 340
        . VÁLVULA DE DESCARGA tipo 240
        Como é óbvio, havendo peça de reposição, é sempre mais fácil substituir somente a mesma.
        • SrR
        • 1 setembro 2022 editado
         # 18
        Elsa Gala
        Sanindusa
        nao é a melhor solução, entao a OLI que fabrica disso e fornece esses equipamentos para inumeras marcas nao é solução? Por vezes é a unica solução
      •  # 19
        São os GROHE:
        O cliente poderá fazer como achar melhor, contudo se há peças de substituição da marca não fará sentido colocar outros componentes que precisem de afinação.
        Elsa Gala
        Sanindusa
      0.0231 seg. NEW
