    Boa tarde
    Ando a tentar à imenso tempo mas não consigo colocar as luzes da minha escada a funcionar.
    Se me puderem ajudar, agradeço muito.
    No início das escadas tenho um comutador de escadas simples.
    Início das escadas
    No meio das escadas tenho um inversor (acho que é aqui que me estou a enganar).
    Meio das escadas
    No final das escadas tenho outro comutador de escadas simples.
    Final das escadas
    O que pretendo é que qualquer um consiga ligar e desligar as luzes.
    • george
    • 14 setembro 2022 editado
    null
    esses cabos castanhos não são neutro.
    nem fazia sentido senão ao fechar o interruptor entrava em curto
    o preto é fase permanente
    os castanhos são duas "vias intermitentes" ou seja tem electricidade quando há o interrurptor está fechado (ligado). no seu caso um dos dois tem corrente à vez.
    o neutro deve ser azul e deve ir directamente da caixa. não passa nos interruptores.
    a fase desce da caixa até ao primeitro interruptor, é conduzida pelos interruptores no caminho e sai no ultimo para as lampadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    No inversor A e B ligam individualmente a cada um dos vermelhos - C e D ligam a cada uma das saídas.
    No último o cabo que sai para a lâmpada liga no vermelho, os outros dois liga cada um numa ligação ( bolinhas nos desenhos)
    Colocado por: george
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Epa, este diagrama (e a explicação) vale ouro! Poderá ser uma coisa básica, mas não sabia o funcionamento desses interruptores...
0.0065 seg. NEW
