    Boas tardes a todos
    alguém sabe que tipo de lampada é esta da PHILIPS??
    comprei isto a pensar que dava muita luz mas nem por isso.
    não sei se gasta muito ou gasta pouco,mas espalha bem a luz,uma luz meio amarelada e não aquece pode-se pegar nela mesmo depois de horas ligada
    estou farto de procurar mas não encontro nem uma foto de lampada igual
    não se consegue ler nada do que está escrito na lampada porque está desfocado
    alguém?
    Isso não será uma lâmpada de led com poucos lumens?
    Colocado por: bluthunder82Isso não será uma lâmpada de led com poucos lumens?
    pois,não faço a minima ideia e não dá para ler o que está escrito na lampada por estar distorcido
    obrigado
    Colocado por: Bigmouseserá disto?https://pt.ebay.com/b/Philips-40-W-R14-Bulb-Shape-Code-Light-Bulbs/20706/bn_72331756
    é quase isso,ela é tipo foco direcional mas é de led e essas são incandescentes
    o que eu gostava de saber é se esta lampada gasta muito,mas sem saber a potencia nada feito
    obrigado
    Gasta o equivalente às potência. Se for de 1w gasta 1w se for de 3w gasta 3x mais que a de 1w
    Se é LED consome sempre pouco. Parece casquilho normal por isso dificilmente passa dos 15W (e se dá assim pouca luz deve ser bastante menos).
    Colocado por: Bruno.AlvesSe é LED consome sempre pouco. Parece casquilho normal por isso dificilmente passa dos 15W (e se dá assim pouca luz deve ser bastante menos).
    finalmente consegui ler o que diz na lampada
    8 w 2700 k 67olm 55 mA
    isto parece ser uma lampada led de foco
    não era nada disto que eu queria mas já está já está
    tem sido um problema com estas lampadas led,não consigo comprar uma lampada que dê luz forte e luz como as antigas,estas agora parecem a luz de hospital
    alguma dica para comprar lampada forte em watts e que dê luz sem ser de hospital?
    encontrei isto
    Lâmpada LED Miniglobo E14 6500K 40W..acham que isto dá luz para iluminar uma sala de 18m quadrados?
      Dom
    • 2 setembro 2022
    O que lhe interessa, são os lumens que é a unidade para a quantidade de luz visível.
    Quanto mais, mais luz terá. Não sei se 1000 lumens já será o suficiente para 18m² mas costuma ser já bastante luz. Penso que uma de 60w de halogéneo produz perto dos 1000 lumens.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, bluthunder82
    Joao tem de aprender o que quer dizer as siglas.
    não deve instalar uma lâmpada com temperatura de cor de 6500K, isso é luz branco frio.
    Luz amarela é 2700k a 3200k. a que agora tem , tem 2700k.
    Depois o casquilho, essa lâmpada que necessita vai meter num casquilho E14, ou E27?
    O importante para saber a intensidade luminosa, não são os W, mas os Lumens! essa que tem tem 670lm
    Uma lâmpada, como a da foto para meter num candeeiro suspenso, é o caso?, não é bom, pois somente distribui a luz para baixo, como disse é um foco.
    Uma lâmpada que espalha a 360, será ideal para um suspenso. talvez qualquer coisa dos 1100lm. para cima ( ou seja o dobro do que lá tem agora)
    esqueça os W.
    E não culpe as lâmpadas LED. há para todos os gostos e carteiras.
    Concordam com este comentário: Dom, Bruno.Alves, A. Madeira
    Joao em que tipo de candeeiro quer instalar a lampada?
    Quando tiver a procura tem verificar os lúmens (lm).
    Quanto mais alto for o valor melhor.
    Colocado por: DomO que lhe interessa, são os lumens que é a unidade para a quantidade de luz visível.
    são os lumens,sempre pensei que fossem os watts,vivendo e aprendendo
    e halogeneo não tem nada ver com led correto?
    obrigado
    Se não tiver watts, também não tem lumens é praticamente proporcional.
    Num fabricante por exemplo lâmpada 5w tem 500lm, 7w tem 700lm.
    Colocado por: Pedro BarradasJoao em que tipo de candeeiro quer instalar a lampada?
    para ser sincero é para mudar quase todas da casa,isto parece um cemitério
    uns candeeiros são de casquilho fino outras grosso é uma salada.
    bem parce que cheguei a uma conclusão que são os lumens,quanto mais lumens mais luz
    agora o tipo de luz é que ainda não percebi,o que eu queria era aquela luz daquelas lampadas antigas incandescentes,agora se é quente se é frio se é morno é que ainda não cheguei lá
    obrigado
    Colocado por: VarejoteSe não tiver watts, também não tem lumens é praticamente proporcional
    o problema é que estive no continente agora a ver as lampadas e vim de lá na mesma.umas dizem 40 watts e logo por baixo dizem 4 watts...alguém percebe isto?
    Colocado por: BigmouseQuando tiver a procura tem verificar os lúmens (lm).
    obrigado
    Colocado por: joaopiresxagora o tipo de luz é que ainda não percebi,o que eu queria era aquela luz daquelas lampadas antigas incandescentes,agora se é quente se é frio se é morno é que ainda não cheguei lá
    É o parâmetro "K" (temperatura da cor). Valores altos são luzes frias (branco), valores baixos são luzes mais quentes (amareladas).
    https://lightingdesignstudio.co.uk/colour-temperature/
    Colocado por: Bruno.AlvesÉ o parâmetro "K". Valores altos são luzes frias (branco), valores baixos são luzes mais quentes (amareladas).
    sim,acho que o ideal deve ser entre os 4000 e 0s 5000
0.0200 seg. NEW
