    Ora boa tarde a todos.
    Tenho aqui uma situação particular de um cliente industrial que pretende subir a cota de um pavilhão existente. No entanto o pavilhão é totalmente atravessado por uma rede elétrica de alta tensão. Esta tudo licenciado e tudo conforme. A ideia é caso dê para subir aproveitar mais espaço de armazenamento.
    O que necessitava de saber é se existe distâncias mínimas a este tipo de infraestruturas e caso existam onde as posso consultar?
    Obrigado desde já.,
    Existem sim alturas mínimas.
    Se tem dúvidas o melhor será fazer um pedido a REN ou E-redes dependendo de quem for as linhas.
    Pode sempre pedir um desvio ou para subirem as linhas, penso é que os custos serão imputados ao requisitante.
    Vamos lá ver.
    Existem DISTANCIAS Minimas a respeitar entre os edificio e as linhas. é ver no respctiva legislação. consoante o tipo de Linha.
    Depois.
    Urbanisticamente, pode subir a altura do pavilhão? qual é a altura máxima permitida? esta num loteamento industrial, não está!?
    Bom dia Pedro.
    Obrigado pela resposta.
    Efectivamente está num loteamento indústrial e urbaniscamente pode subir.
    Sabe onde posso consultar essa legislação? ( Não querendo abusar da bondade.)
    E existe alguma maneira de através do tipo de linhas ou postes ter noção do valor aproximado de tensão da linha?
    Colocado por: sergioemsE existe alguma maneira de através do tipo de linhas ou postes ter noção do valor aproximado de tensão da linha?
    O regulamento do loteamento deve ter isso defindo, assim como deverá estar representado na planta síntese.. partindo do pressuposto que o loteamento é recente e a linha era pré-existente, face ao loteamento.
0.0115 seg. NEW
