    Tenho o seguinte problema. Intenciono comprar um imóvel que consiste numa pequena casa transformada legalmente num café.
    Vou pedir emprestimo ao banco e converter novamente em espaço para habitação. É preciso fazer muito pouco trabalho. As minhas questões são:
    Preciso de pedir ao banco?
    Vale a pena mudar de uso e é possivel sendo com recurso a credito bancário? A Camara local não deve colocar problemas.
    Obrigad@s
    Se o espaço tem LAU de estabelecimento de bebidas, não tem de Habitação. Ou seja não pode pedir credito habitação.
    Terá antes de proceder à devida alteração de uso, e obter a repectiva LAU para Habitação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: portugatube
    Obrigado. O meu problema é que iria comprar como está. Não sei é se um prédio com hipoteca bancaria pode fazer alteracao de uso. Uma hipotese seria simplesmente mobilar o imovel e arranda-la ja,que que não precisa de obras.
    Pode fazer um empréstimo para aquisição do imóvel - veja as condições junto do banco.
    Depois, quando for tratar do processo junto da camara de alteração de estabelecimento de bebidas para habitação, precisa de dar conhecimento ao banco.
    Colocado por: portugatubeO meu problema é que iria comprar como está
    então tem mesmo um problema. não pode comprar um café com um crédito habitação, o banco não vai aceitar.
    o banco poderá hipoteticamente conceder um crédito habitação com os projetos aprovados pela câmara para a reconversão do café em casa de habitação, mas como diz que é preciso pouco trabalho, não sei se estava a pensar em gastar dinheiro em projectos.
    "então tem mesmo um problema. não pode comprar um café com um crédito habitação, o banco não vai aceitar."
    Não iria comprar com crédito habitacão, mas com outro tipo de crédito, ao longo de 20 anos. Mesmo com a divida ao bamco, dá para mudar de uso?
    Em principio, sim. Mas tem que informar o banco e, claro, tratar da documentação na câmara, bem como eventuais obras.
    Colocado por: ADROatelierPode fazer um empréstimo para aquisição do imóvel - veja as condições junto do banco.
      imo
    • 13 setembro 2022
    Colocado por: portugatubemas com outro tipo de crédito, ao longo de 20 anos
    À partida nao vai conseguir um financiamento a tao longo prazo que nao seja crédito à habitação.
    Boa sorte
0.0147 seg. NEW
