    Tenho uma ruptura numa canalização interna de água quente que sai da caixa da imagem em anexo. O meu canalizador “habitual” não conhece este sistema (velha guarda) nem trabalha com ele. Do pouco que percebi isto será PEX?
    Perante a imagem podem informar-me qual o nome deste sistema, e se houver algo que o identifique qual a marca?
    Para substituir o cano, o melhor é manter este sistema ou já há alguma coisa mais fácil de instalar/ mais duradouro?
    Li que algumas marcas de tub o dão garantias longas. Comprei a casa há 10 anos, será que alguma garantia ainda está activa? Não é estranho isto ter-se rompido? Foi depois de uma falta de água generalizada na zona mas acho estranho uma canalização de 10 anos já dar chatices?
    arranje outro canalizador. por amor de deus...
    Sim, isso é PEX:
    Terá de voltar a meter PEX. remove o tubo danificado e volta a meter um novo.( isto se conseguir)
    Veja lá se a ruptura é mesmo assim como conta. normalmente esses tubos não rompem a meio... ainda por cima com somente 10 anos. a temperatura da agua quente está regulada para quantos Cº? qual a fonte de aquecimnto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cifroes, desofiapedro
    Eu já tive problemas de fuga nisso, mas era nos acessórios (má vedação).
    Colocado por: Pedro Barradasarranje outro canalizador. por amor de deus...
    Sim, isso é PEX:
    Pois, acho que ficou parado no tempo apenas para uns biscates :)
    Tenho uma caldeira elétrica ligada ao painel solar. A caldeira está regulada entre 45/50º quando o painel solar apanha sol, presumo q fique mais quente. Creio que o sistema tem um misturador depois da caldeira que previne temperaturas muito altas mas não sei como está regulado.
    Neste momento a única coisa q sei da fuga é que ao abrir essa torneira na caixa, a água 'jorra' abundantemente pelo espaço entre o tubo PEX e o tubo corrugado. Também acho a situação muito estranha, começo a recear se o 'caminho' do tubo não terá colapsado ou com curva muito apertada e agora seja preciso partir tudo para voltar a colocar :| :| :|
    Pelo menos nesta ligação não será a fuga, dado que ela vem abaixo desta. Creio que na ligação do outro lado (lavatório cozinha) também não seja pois não vejo lá água nenhuma a sair?
    • SrR
    • 7 setembro 2022
    Colocado por: cifroesTenho uma ruptura numa canalização interna de água quente que sai da caixa da imagem em anexo. O meu canalizador “habitual” não conhece este sistema (velha guarda) nem trabalha com ele. Do pouco que percebi isto será PEX?
    o sistema de acessórios que esta ai é uponor quick and easy, mas acho estranho uma rotura nesse tubo ao fim de 10anos mesmo assim o tempo de vida da tubagem esta associada à pressao e temperatura de serviço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cifroes, jorgemlflorencio
    • SrR
    • 7 setembro 2022
    A fuga pode ser no acessório que esta dentro da parede no lavatorio, é so desapertar e puxar um pouco pra fora e é capaz de ver
    Só para memória futura, o sistema é de facto Uponor e o cano tinha mesmo um furo. Numa zona muito perto da ligação à caixa ele estava danificado, parecendo ter levado ali calor de um maçarico qualquer e lá se aguentou uns 12 anos até ter um furo substancial...
    enfim, habilidades de construção. Obrigado a todos pela ajuda. uma troca rápida e simples a comprovar q o sistema PEX tem mesmo essa vantagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, Palmix
0.0113 seg. NEW
