    Boa tarde a todos
    Agradecia a ajuda para o seguinte:
    Há 3 anos comprei um termo-acumulador para substituir o que eu tinha. O antigo durou cerca de 15 anos e era de uma marca dita branca. O novo é de uma marca com boa reputação no mercado.
    Hoje notei que estava a escorrer água do termo-acumulador, vinda de cima. Não é da junta que une o topo às paredes laterais (é mesmo do topo), mas não consigo ver o estado de cima do cilindro, porque está bastante alto.
    O que é que será que está a acontecer? Alguém tem alguma ideia? `
    • size
    • 7 setembro 2022
    Não tem nenhum meio para subir à altura necessária para observar ?
    Tire foto e coloque aqui.
    Poderá ser a cuba furada, que não conseguirá detectar à vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nando Silva
    Neste momento, não consigo mesmo subir.
    Furar por cima? Não é muito estranho?
    Tantos caminhos para água (pelas juntas, por baixo...) e vai furar logo na cúpula? Não consigo perceber a lógica.
    • size
    • 7 setembro 2022
    Colocado por: Nando SilvaNeste momento, não consigo mesmo subir.
    A fuga pode ocorrer em qualquer ponto da cuba, em cima, ao meio ou mesmo mais abaixo. Só que, normalmente, o isolamento é comprimido entre a cuba e a caixa envolvente, que impede que a água resultante da suposta fuga tenha um caminho livre ou lógico. Circulará por pequenas fissuras que encontra. Ou seja, em vez de descer, subirá para o topo .
    Nesse caso, a subir para o topo é sinal que já haveria uma fissura (que tem de ser de fábrica), não?
    Não estou a ver como é que a água pode criar uma fissura logo em cima, tendo em vista todos os caminhos possíveis.
    E sabe-me dizer se isso é comum?
    Devo dizer que estou muito desiludida com a marca. Mesmo muito. Fui para uma marca vista pelo menos como boa e dura tão pouco tempo?
    o que tinha era de marca branca e durou e este ainda quase na garantia e provavelmente já se foi.
    • size
    • 7 setembro 2022 editado
    Não é como está a imaginar.
    Vamos substituir o termo 'fissura´ por espaço rugoso do isolamento encostado à superfície da cuba. Nalguns pontos pode ser hermético, mas noutros não. Isto não é propriamente um defeito, é um feitio.
    • size
    Colocado por: Nando SilvaE sabe-me dizer se isso é comum?
    Não é nada comum, a cuba furar tão precocemente
    Já está fora da garantia, mas eu o seu lugar reportava essa ocorrência à marca. Poderão ter um atendimento na defesa do bom nome da marca.
  5.  # 9
    A marca disse que tinha 1 ano de magnésio e que precisava de ser trocado anualmente.
    Sabe o que é que isso é? Tinha de andar a esvaziar o cilindro todos os anos!?!?!?
  6.  # 10
    Mesmo que a cuba furasse por cima, a água escorreria por dentro e só apareceria em baixo.
    • size
    • 7 setembro 2022
    Pois, esse ânodo de magnésio é necessário substituir, seguindo as indicações da marca. Trata-se de um elemento contra a corrosão da cuba.
    Sim, torna-se necessário esvaziar o termoacumulador
  7.  # 12
    Colocado por: luisrdsésio é necessário substituir, seguindo as indicações da marca. Trata-se de um elemento contra a corrosão da cuba.
    Pois, também me parecia o mais lógico.
  8.  # 13
    Colocado por: sizePois, esse ânodo de magnésio é necessário substituir, seguindo as indicações da marca. Trata-se de um elemento contra a corrosão da cuba.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nando Silva
    Que desperdício de água!!!!!
    Foi-me dito que agora são todos assim. Será?
    É que se tiver de comprar outro, não estou muito inclinado para uma solução destas!
    • size
    Colocado por: luisrdsMesmo que a cuba furasse por cima, a água escorreria por dentro e só apareceria em baixo.
    Pode não ser bem assim. A água escorre no sentido descendente num caminho livre.
    Num espaço vedado entre duas superfícies cilíndricas como é o espaço entre a cuba e o invólucro exterior do termoacumukador, preenchido sobre pressão com isolamento poliuretano, (3) não existe caminho livre. A água, sobre pressão, percorrerá entre micro ranhuras ou fará descolar o isolamento da cuba, não obedecendo ao critério de escorrer no sentido descendente.
  9.  # 15
    Tanto quanto sei sim, são todos assim..até nas bailarinas em Inox agora metem disso..
0.0192 seg. NEW
