    • psousa
    • 20 janeiro 2010 editado
    a
    • psousa
    a
  1.  # 3
    Mas isso eu sei...e estou ciente!
    Gostava é que me indicassem (caso exista) alternativas aos materiais apresentados... caso contrário terei que optar pelos sugeridos pelo Arqº porque a estética do pavimento e aluminios e vidros, etc agradam-me... chato, chato é o preço:)
    psousa,
    Atente aos prazos que se seguem:
    Uma das últimas obras que me adjudicaram, o projecto (que levou uns 6 meses a fazer) tinha TUDO previsto.
    Durante a escolha de empreiteiro (3 meses) e perante os preços, o dono-de-obra e o arquitecto acordaram em alterar alguns materiais.
    A obra deverá durar 4,5meses.
    Portanto, dedique algum tempo a informar-se sobre as alternativas que LHE agradem, e com as características que VOCÊ pretende.
    É que se você vem aqui perguntar que alternativas há a «pavimento flutuante de 11mm revestido a madeira de sicupira» assim de repente ocorrem-me, pelo menos, 100mil hipóteses.
    o 3d está realmente muito giro!! mas parece-me familiar
    É. já postei a imagem algures em outro tópico...
    "É que se você vem aqui perguntar que alternativas há a «pavimento flutuante de 11mm revestido a madeira de sicupira» assim de repente ocorrem-me, pelo menos, 100mil hipóteses. "
    Dessas 100 mil hipoteses só queria 1 ou 2 como alternativa:) Assim como ao resto, pricipalmente o aluminio... que já me disseram que podia baixar para metade como outro tipo de aluminio da mesma qualidade...
    Alternativas ao aluminio da EXTRUSAL, que é bom..
    http://www.navarraaluminio.com/
    http://www.reynaers.com/ReynaersAluminium/pt/pt/produtos.aspx
    O vidro... parece-me que o laminado, em vez de 4.4, poderia ser 3.3...
    A climatização.. qual é o Concelho ? é diferente climatizar em Bragança ou em Portimão....
    O Pavimento.. flutuante em contraplacado com acabamento em madeira nobre... Epá preço por preço, coloque soalho em madeira maciça...
    A DONATOS, tem material desse... é bom...
    http://www.mydonatos.com/
    Outra alternativa.. são os flutuantes em bambu... estes são muito bons.
    http://www.pavitabua.com/home.html
    boa sorte... gosto do 3D...
    Antes de mais obrigado pelas alternativas colocadas. A zona de construção é no Vale do Sousa, o incoveniente é que a casa está virada a norte:( daí necessitar de bom isolamento e solução de aquecimento.
    Pavimento em bambu! É novidade para mim...o desgaste do pavimento, a manutenção e o preço compensa como alternativa?
    levam...como levam todas julgo eu:)
    que tipo de cobertura está prevista? pretende colocar estores, persianas, etcs? qual a área de implantação da mesma?
    Colocado por: sergyioque tipo de cobertura está prevista? pretende colocar estores, persianas, etcs? qual a área de implantação da mesma?
    Cobertura:
    "Asfáltica Tipo Alastomera SBS 1ª membrana 30 e a 2ª membrana cruzada de 40, incluindo trabalho e acessórios, bem como o isolamento térmico Roofmate de 60 da DOW ou equivalente"
    Área de implantação com cerca de 300 mts incluindo garagem...
    Ah! Só está planeado levar blackout´s interiores. Poderá levar Brise Soleil, mas ainda está em estudo. Preferia ter um bom vidro térmico e de segurança que levar estores ou persianas....
  11.  # 13
    tem garagem?
  12.  # 14
    Boas
    Não confunda alhos com bugalhos: uma coisa não substitui a outra. Instale uma protecção exterior ou vai arrepender-se.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 15
    Colocado por: sergyiotem garagem?
    Tem. Fica no piso superior de frente para a rua. A foto mostra a parte de tras da casa.
    • psousa
    Colocado por: j cardosoBoas
    Obrigado pela sugestão. Os estores ou persianas protegem do frio? Porque em relação a calor a casa não vai aquecer muito. E se os amigos do alheio tiverem que entrar entram à mesma...
    "Instale uma protecção exterior ou vai arrepender-se."
    Em quê, mais propriamente?
  14.  # 17
    Uma parte da casa fica por debaixo do estacionamento?
  15.  # 18
    desculpem a pergunta, mas existe alguma caldeira propria para pellets???
    Alguem me pode indicar uma?
  16.  # 19
    Que zona do Vale do Sousa.
  17.  # 20
    Boas
    Por muito bom que seja o vidro que instale não vai impedir o sobreaquecimento no verão.
    A temperatura exterior dentro de casa vai aumentar estupidamente no verão. Nenhuma protecção interior lhe vai valer.
    cumps
    José Cardoso
0.0244 seg. NEW
