    Comprei este hibrido termoacumulador /bomba de calor. No manual diz que ele necessita de uma área de 13 m2. No entanto a área onde quero instalar tem apenas 2m2, sendo que consigo ter ligação direta ao sótão(sem laje, só telha, bem ventilado) será que não dá para colocar a admissão a sair lá em cima e resolver esse problema da falta de espaço? Obrigado.
    13 m3 , cubicos , volume
    Ok, lapso meu. Ainda assim só tem 5m3. No entanto no sótão tem bastante mais que 13m2..
    Colocado por: Diogo10sComprei este hibrido termoacumulador /bomba de calor. No manual diz que ele necessita de uma área de 13 m2. No entanto a área onde quero instalar tem apenas 2m2, sendo que consigo ter ligação direta ao sótão(sem laje, só telha, bem ventilado) será que não dá para colocar a admissão a sair lá em cima e resolver esse problema da falta de espaço? Obrigado.
    Estou na mesma situação. Também acabei de comprar esse termo híbrido que chega segunda-feira.
    Também o vou instalar num arrumo dentro do WC com 2m2, o que dá uns 5m3, ou seja, metade do volume necessário.
    Estou convencido que com ventilação adicional não haverá problema. No meu caso o arrumo tem janela oscilo batente, pelo que no verão não será problema. No inverno logo se vê.
    O "risco" que corre é que quando em modo BC, a temperatura do local arrefeça abaixo no limiar de utilização, e a BC suspenda a operação podendo contar apenas com a resistência.
    Mas com uma ventilação adequada em que consiga remover esse ar frio e repor com ar à temperatura ambiente, acredito que não tenha problema.
    Pelo menos assim espero :)
    Tenho um desses num compartimento bem grande, ventilado e no inverno há dias que a BC não funciona por causa da temperatura ser muito baixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    • 11 setembro 2022 editado
    Colocado por: rjmsilvaTenho um desses num compartimento bem grande, ventilado e no inverno há dias que a BC não funciona por causa da temperatura ser muito baixa.
    É um feedback interessante. É um risco que decidi correr, 2 ou 3 meses por ano estar limitado à resistência.
    Segundo o manual o debito padrão são 80m3/h, entre poder abrir a janela, ou ter um extrator com um debito superior que me expulse o ar frio para a rua, ainda tenho alguma esperança de manter o espaço acima dos 10ºC
    Penso que o user Diogo10s também estará em condições de permutar o ar do local com o sótão.
    Agora se for em permanência, é preciso contabilizar o consumo do 20-25W do extrator.
    Um como este debita 190m3/h, é uma questão de o ligar desligar em ciclos de 5 minutos por exemplo. 5 off, 5 on ou algo do género.
    Agora é um facto que de noite no pico do inverno a temperatura exterior pode rondar os 0ºC-5ºC.
    No inverno todo, será uma dúzia de dias em que apenas usa a resistência, penso que é bem abaixo dos 10 graus.
    Tendo em conta que a casa é no sul, penso que só janeiro e fevereiro é que a coisa se pode ficar pela resistência... Mas vou tentar arranjar forma de ventilar o local, se abrirmos a porta, o local (hall) já passa a ter os 13m3 recomendados...
    Estou para comprar o mesmo termoacumolador, que manutenção este precisa (e seus custos)?
    Só tenho o meu há menos de 1 mês a funcionar, não tenho muito a dizer sobre manutenção.
    Tem um ânodo de sacrifício, pelo que dependendo da utilização da resistência deverá ter que trocar mais cedo ou mais tarde. 1 ano, 2 anos?
    Há a limpeza de filtros do evaporador uma vez por ano ou assim, mas vai depender mais do nível de poeiras na zona da instalação.
    O termoacumulador hibrido Lydos pode ser instalado no local onde estava antes um esquentador, em concreto numa cozinha?
    Moro no centro do Funchal e temperaturas abaixo de 14 não existe ;) estava a pensar em montar num WC com cerca de 11m3. O que acham?
    • MB93
    • 12 dezembro 2024
    Conseguem dar algum update sobre este tema?
    Estou na mesma situação. Estou a ponderar instalar este equipamento na lavandaria (com maquina de lavar e secar), num espaço com cerca de 6 m2.
    Tiveram bom rendimento?
    Agradeço desde já!
0.0153 seg. NEW
