    Desde que comecei a planear a minha moradia que o forum tem sido uma grande ajuda/guia…sem duvida muitas questoes vi aqui respondidas.
    Passado 15 meses da compra do lote iniciamos a construção. Moradia de r/c e 1° andar sem cave/terraço.
    Contudo estou com uma questão em relação a base e como iremos iniciar agora essa fase queria esclarecer para alterar se necessário.
    Na imagem esta o corte da base,seria mais prudente fazer caixa de ar ou o metodo apresentado é suficiente?
    Aqui fica a foto
    Entao envolve as sapatas em XPS e depois deixa a ponte térmica na pala?
    Tem corte térmico no peitoril?
    Portanto... isso é um detalhe construtivo do seu projecto!!?
    Isso não tem ponta por onde se lhe pegue. Da cobertura às fundações...
    De qualquer modo respondendo à sua questão base. Se o desvão é somente isso. não faça desvão e prevejam caixa de brita. massame armado e o sistema de impermeabilização/ drenagem e isolamento térmico apropriado.
    Sou muito leigo no assunto…mas sim sei que as sapatas sao envolvidas em xps.
    Em relação ao resto tenho dificuldade em responder😅 so mesmo partilhando mais imagens do projeto em si.
    Pedro Barradas, pode elucidar me quando diz que não tem ponta por onde se pegue? Certamente existem coisas que ainda posso alterar.
    Desde a cobertura/ terraço, na envolvente vertical, caixilhos, peitos, cx estore até ás fundações, o desenho, as espessuras, as especificações... tudo. não está- é só "pontas"... Lixo.
    Colocado por: [email protected]mas sim sei que as sapatas sao envolvidas em xps.
    Para quê? o solo ai congela?
    😅 que eu saiba nao…a construção sera feita em cascais(nunca vi neve aqui😂). Entao considera desnecessário?
    Colocado por: [email protected]m relação ao resto tenho dificuldade em responder😅
    Nem tem.. quem "fornece" esse tipo de desenhos, ´que os deveria fornecer com um mínimo de qualidade e de capacidade de ser executado em obra, cumprindo os requisitos funcionais e de desempenho preconizados pelas exigências técnicas que sejam plicáveis. ( impermeabilização, termica, acustica, etc...)
    Elucidar. É fazer um detalhe construtivo totalmente novo.
    Colocado por: [email protected]Entao considera desnecessário?
    Pois claro... Mas isso também depende da resolução dos nós construtivos da edificação, tem de ser visto como um todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
    Elucidar. É fazer um detalhe construtivo totalmetne novo.
    Isto é uma parte do que me foi fornecido. So mostrei isto porque queria esclarecer a questão do solo.
    Queria so saber que pontos refere que nao fazia sentido nenhum contudo percebo que sendo muitos seja chato.Agradeço na mesma a ajuda
    Nunca se coloca isolamento resiliente (mole) sob sapatas. A ideia deuma sapata é distribuir a pressão por uma área maior de forma a que o pilar não perfure o solo. o XPS é mais penetrável do que o solo, pelo que teria de ter sapatas com muito maior área. Mas como isolamento térmico também não faz sentido. O solo, a pouca profundidade já apresenta temperaturas anuais com baixa variação e a rondar os 17graus.
    O resto do pormenor é igualmente sofrível e indigno de um técnico superior. Espero que não tenha sido um arquiteto ou engenheiro a fazer isso...
    Colocado por: nunogouveiaNunca se coloca isolamento resiliente (mole) sob sapatas. A ideia deuma sapata é distribuir a pressão por uma área maior de forma a que o pilar não perfure o solo. o XPS é mais penetrável do que o solo, pelo que teria de ter sapatas com muito maior área. Mas como isolamento térmico também não faz sentido. O solo, a pouca profundidade já apresenta temperaturas anuais com baixa variação e a rondar os 17graus.
    Foi sim um arquiteto e um engenheiro. Entao aconselha tambem a torar o xps a volta das sapatas?
    Deixo uma imagem do tamanho das sapatas.
    E atencao nao sei se isto foram requisitos da camara pois o arquiteto trabalha com o construtor e apesar de nesse desenho estar o xps a envolver as sapatas na construcao apenas se colocou aquela tinta/manta plastica preta. O xps sera apenas a volta da base do pilar. Eu estava era com medo da base com a pedra etc nao ser suficiente.contudo parece que sim
    Não necessariamente... o XPS corrente penso que tem resistência à compressão de 300kPa, mas há com 400 kPa e 500 kPa.
    A tensão admissível do solo de cálculo da minha obra era de 250 kPa, portanto ...
    ok. depende da resistência à compressão . Mas julgo que não foi especificada.
    Por exemplo este XPS apesar de ter uma resistência de 500Kpa, refere uma deformação de 10%...
    Colocado por: nunogouveiarefere uma deformação de 10%...
    Eu meti 4 cm, portanto deforma no máximo 4 mm, se for durante a fase inicial da obra a maior deformação não tem problema a meu ver... para além que os eng.ºs de estruturas sem ensaios do solo costuma-se salvaguardar com tensões do solo baixas, provavelmente metade dos 500 kPa, portanto ainda menos vai comprimir o XPS.
    Nuno, só quis alertar porque quando meti aqui no FdC a minha solução, surgiram logo vozes a dar a entender que a barraca ia cair, quando eu já tinha visto fazer isto n vezes fora de PT, até agora não tenho evidências nenhumas da casa ter "afundado" 1mm.
    E será que é iguai fundações por sapatas e ensoleiramento? É que ensoleiramento apoia por todo
0.0213 seg. NEW
