    Tenho um WC um bocado espaçoso, e devido à falta de marquise, a caixa do gato foi colocada lá. Regularmente tenho algum cheiro no WC porque parece-me que o respiradouro não é eficiente. Existe algum tipo de extrator que possa colocar?
    O que sugerem? Mudar a caixa de local neste momento não é exequivel e abandonar o gato muito menos :)
    Mas o wc não tem nenhum mecanismo de ventilação?
    Veja se consegue comprar areia agregante de melhor qualidade, e tem de remover/limpar a areia mais frequentemente.
    Aproveitando ente tópico.
    Tenho um wc que não tem qualquer tipo de ventilação mecânica ou condutas. Apenas tem uma pequena janela (60x60).
    Pelo que vejo só tenho 2 hipóteses:
    -Fazer um carote direto para o exterior e colocar um ventilador (vai obrigar a furar o étics)
    -Colocar um ventilador tangencial na caixa de estore. Já alguém viu uma solução tipo esta última?
    Precisa dessa extração complementar?
    Se tem estore. Meta uma grelha autor regulável na caixa, para garantir a ventilação permanente.
    Quando necessitar mais, abre a janela.
    deveria ter sido previsto em projecto, mesmo tendo uma janela, um sistema de ventilação natural permanente.
    Projeto de 92...
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa dessa extração complementar?
    Precisa? não consegue resolver com a janela entreaberta?
    É sempre aquela questão, no inverno retirar vapores ou até eliminar cheiros com janela aberta é sempre aquele desconforto....
    Essas grelhas não são de admissão de ar normalmente?
    Aproveitando o tópico, tenho dois WCs, sem janelas, que têm apenas um ventilador cada, sem extração.
    No Inverno os vapores aumentam brutalmente a humidade, quer do WC, quer no quarto anexo.
    Será possível colocar um ventilador mecânico, tipo "ventax"? Teria que fazer alguma puxada de eletricidade...
    Ou não compensa?
    Colocado por: hsintraAproveitando o tópico, tenho dois WCs, sem janelas, que têm apenas um ventilador cada, sem extração.
    Ou não compensa?
    Ventilação a meu ver compensa sempre. Tente fazer a ligação pelos fios da luz, mesmo que passe um fio novo pelo tubo existente para o deixar separado da luz.
    Para quem quiser comprar uns extratores e não gastar muito dinheiro, comprei estes para uma situação no trabalho e foram uma agradável surpresa, com um tubo de 100mm é extremamente silencioso.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/ventilacao-e-evacuacao-de-fumos/extratores/extrator-de-banho-uc-10-std-82401366.html
0.0138 seg. NEW
