    • Condor
    • 20 janeiro 2010 editado
    Bom dia,estou a construir uma moradia e gostava que me informassem se a direcção do soalho é na vertical relativamente à porta de entrada ou relativamente à parede mais longa de cada divisão. Parece-me que gosto mais de observar as tábuas corridas paralelas à parede mais comprida, será que estou errada???
    por norma é como diz que gosta e na direção da porta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Condor
    Obrigada marco1, mas no caso da minha casa as portas das divisões ficam na parede mais comprida o que implica que, se seguir a "norma", vou ter sempre o soalho paralelo à parede mais curta, para ficar vertical com a porta! Não sei se infrinjo a "norma" ou me habituo à ideia..., só o corredor se aproveitava!
    Nesse caso será perpendicular à porta e paralela à parede mais longa. Mas o contrario também serve e não fica feio.
    • naar
    • 20 janeiro 2010
    Por norma é perpendicular à parede da janela porque visualmente se notam menos as juntas.
    Para mim nos quartos é sempre no sentido do comprimento das camas! (ideias!:))
    Por norma deve ser aplicado perpendicularmente á zona que tiver mais luz. Seja ela uma janela uma porta ou outra coisa qualquer.
    Isto prende-se com o facto de se evitar que sejam criadas sombras na zona das juntas que poderão relaçar todas as imperfeições de assentamento que o piso possa ter.
    • naar
    • 20 janeiro 2010
    Mais bem explicado! :))
  5.  # 8
    Obrigado a todos, já entendi a lógica da porta/luz.Foram impecaveis esclarecedores e imprescindíveis na minha decisão. :)
  6.  # 9
    Sempre ás ordens. Lá estaremos para o leitãozinho da inauguração
  7.  # 10
    Por sugestão do carpinteiro, as tábuas do meu soalho (maciço) ficaram, sempre que possível, perpendiculares à janela (de parede inteira). Motivo? Como a pedra das soleiras absorve humidade, e esta se transmite à madeira, deste modo diminui-se o risco de tábuas empoladas. Tem resultado...
  8.  # 11
    pois é Becas, hoje em dia usa-se contra soleira até por questão da ponte térmica que representa essa soleira inteira que se usava.
    • naar
    • 20 janeiro 2010
    Colocado por: zedasilvaSempre ás ordens. Lá estaremos para o leitãozinho da inauguração
    Alguém falou em leitão?? :))
  9.  # 13
    Boas
    Quando? Onde?
    Por falar nisso, não há almoço do forum?
    cumps
    José Cardoso
    • naar
    • 20 janeiro 2010
    Colocado por: j cardosoBoas
    Quando? Onde?
    cumps
    José Cardoso
    FDDDDDDDDDDDDD!!
    Acho que o estão a chamar! :))
0.0163 seg. NEW
