    Malta,
    Dúvida rápida: vale a pena meter manta geotêxtil debaixo da brita para um piso térreo?
    É para uns anexos, por isso não vale a pena nada XPTO.
    Brita (15cm), plástico, malha sol, betão 7cm.
    É suficiente?
    é.
    A manta geotêxtil vai servir de separação entre agregados de calibre diferente, no caso do piso térreo, vai evitar abatimentos no piso (p.e impede a brita de se enterrar na base devido ao peso e/ou passagem de águas pluviais). O custo "irrisório" do geotêxtil não compensa dispensar da mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    penso que é melhor levar até para proteger o plastico da brita.
    Colocado por: marco1penso que é melhor levar até para proteger o plastico da brita.
    A geotextil é debaixo da brita, em contacto com o solo... O plastico é entre a brita e o massame.
    discutivel isso
    por exemplo
    Colocado por: marco1por exemplo
    Qual a função do geotêxtil neste caso? O geotêxtil deveria estar entre o saibro e a gravilha, para impedir que este penetrasse no interior da gravilha.
      marco1
    • 14 setembro 2022 editado
    o geotextil permite ter uma base limpa de impurezas e tambem proteger o plastico.
    isto é o preconizado por um gabinete de engenharia com relevancia no mercado.
    e não confundir a utilização do geotextil no caso dos geodrenos com esta de preparação para o massame.
    Certo, mas nesse caso não seria de descurar um filtro sobre a gravilha. Esta serve de drenagem para além do enchimento.
    Comprei brita. O senhor da loja de materiais recomendou uma brita maior. Parece-me brita n3. Tem prai 5cm. Essa brita é indicada?
    Consigo compactar brita deste tamanho?
    E posso aplicar o plástico logo por cima ou convém ter outra camada de saibro ou brita fina?
    Isto é pra um espaço com pouca importância...
    Alguém pode dar um bitaite?
    como já disse sim, mas no seu caso, se o sr. da loja de materiais garantir que o plastico não rompe, siga.
0.0156 seg. NEW
