    Boa tarde!
    O meu contador de água estava num estado péssimo pelo que veio cá a casa um homem da câmara e substituiu o contador.
    Acontece que do lado esquerdo do contador (perto da parte verde) tenho uma fuga de água....o tubo da torneirinha (não sei o nome) fica húmido ensopado um guardanapo em menos de nada...deverei chamar o home da câmara um canalizador? será que o problema fica resolvido substituindo só essa parte da torneirinha?~
    Obrigada pela ajuda!
    • size
    • 15 setembro 2022 editado
    Reporte isso à Câmara, aquela que mandou um técnico substituir o contador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: abelha_maia
    Na minha zona essa parte (apos o contador), é da reponsabilidade do cliente, pode sempre alegar que ficou assim depois da troca do contador. Contudo acho que basta dar um aperto aos acessórios e fica com o problema resolvido. Não consegue fazer você isso?
    Fiquei dividida...mas tentarei apertar
    • size
    • 15 setembro 2022
    Terá uma abelha-maia as chaves apropriadas para essa tentativa ?
    Certamente que ficou mal vedado após a troca. Se essa situação ocorreu após a intervenção do técnico da C.M., poderá informar a Câmara para que o técnico volte a passar na moradia e fazer a correção. Partindo do pressuposto que a zona do tubo verde é a que está direcionada para a sua moradia, essa água aí a pingar estará a contar para o seu consumo pelo que deverá pedir a intervenção o mais rapidamente possível.
    Colocado por: sizeTerá uma abelha-maia as chaves apropriadas para essa tentativa ?
    Até que poderá ser problema de aperto, mas julgo que seja mais provável que tenha surgido quando vedaram o tubo aquando a troca do contador. O melhor mesmo é o técnico da câmara corrigir a situação até porque, na maioria dos municípios, essa intervenção é totalmente gratuita
    Obrigada a todos os que comentaram....De facto voltei a contatar a camara e eles foram muito prestáveis e voltaram cá....o senhor trocou tudo novamente e até me colocou uma torneira nova do lado do ramal....o problema de transpiração de água mantem -se mas nenhuma das paredes laterais está humida ou molhada...irei chamar um canalizador para resolver a questao
0.0133 seg. NEW
