    • xpro
    • 16 setembro 2022
    Adquiri recentemente uma moradia e que tem estes corrimões tendo uma criança pequena queria tornar isto seguro.
    A ideia inicial era tirar tudo e colocar vidro a fazer de guardas.
    Após visita de um carpinteiro e vidraceiro disseram que iria ficar muitos remates nos degraus e nos entalhes e que não iria ficar bem
    Outro carpinteiro disse que depois de polido mal se notava.
    Tem sugestões de como tornar isto seguro e ao mesmo tempo estético? Realmente irão notar.muuto os sítios onde o corrimão e removido na escada?
    estrutura
    corrimão
    primeiro andar
    Boa noite, sugiro que não retire e coloque o vidro ou acrílico fixo à zona exterior da Madeira e não entre a madeira. Procure na Jnf fixações para vidro. Outra hipótese é adicionar mais ripas de madeira verticais nos espaços abertos.
    Quer meter muito dinheiro nisso? Os miúdos crescem rápido. Eu coloquei uma rede quadriculada castanha com umas abraçadeiras e ao fim de três ou quatro anos bastou cortar as abraçadeiras.
    Concordam com este comentário: nielsky, marize, arichard
    É só pesquisar na net e encontramos uma variedade de escadas espetaculares em madeira bem estilosas e com guardas muito seguras.
    Agora se prendendo apenas segurança, existem muitas soluções simples e econômicas.
    Parece-me que ficava bem aí uma travessa metálica, alumínio escovado ou qqr coisa assim.
    Painel acrílico fixado provisoriamente. Quando a criança tiver uns 4/5 anos tira isso fora.
    Pode sempre complementar com uns paneis folheados (MDF com folha de madeira) nos espaços maiores, mantendo a estética e linhas simples da escada. Era o que eu faria.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nuno Moura
    • xpro
    • 16 setembro 2022
    Obrigado pelas sugestões.
    A minha ideia inicial era olocar tudo em vidro mas apos me dizerem que iam ficar muitos remates e o orçamento de 7k para a soluçao em vidro são (17 m2 de vidro) dois lanços de escada + patamar entre pisos, e como o carpinteiro disse que ficaria com muitos remates. Ainda pensei em remover so as traves diagonais entre apoios e colocar vidro entre a escada e corrimao e manter os pilater verticais ao longo da escada.
    Procurava uma solução até 3k.
    Mas quer uma solução definitiva, ou é somente para durante a fase criança inconsciente!?
    Se não gosta do design disso. que +e estranho e nada seguro, que raio de ideia, realmente. a sugestão de manter os prumos e corrimão, eliminar as outras travessas intermédias e preencher com paineis de vido ou as placas em contraplacado ( solução opaca), poderia ser opção.
    Quanto aos 3k, ainda assim não sei se chega para o vidro, adaptação das carpintarias e ferragens. duvido... deve ser mais perto dos 4k.
    Colocado por: xproObrigado pelas sugestões.
    Estou a achar esse valores muito altos, culpando apenas o custo do vidro.
    Esse vidro é interior não necessita de ser "térmico/laminado", portanto pode colocar vidros do tipo dos que se usam para o exterior nas guardas das varandas.
    Tente procurar preços em empresas que sejam especializadas a instalarem as proteções em varandas em vidro, eles também fazem nas escadas, pode ser que tenha uma boa surpresa!
    • hangas
    • 16 setembro 2022 editado
    Colocado por: Nuno MouraEsse vidro é interior não necessita de ser "térmico/laminado", portanto pode colocar vidros do tipo dos que se usam para o exterior nas guardas das varandas.
    Andei a ver do mesmo para um "problema" indêntico, e o preço do vidro era mesmo a maior fatia.
    Deverá ser pelo menos vidro temperado, com 8 ou 10mm e idealmente duas folhas.
    Se bem que 2 ou 3 folhas parece ser a norma em espaços publicos, em casa pode ser overkill.
    Mas também percebo que não será agradavel um vidro temperado esmigalhar quando alguem está apoiado nele num desequilíbrio ou queda, sem ter um backup.
    As fixações também não eram baratas.
  10.  # 13
    Desculpe invadir o seu tema com uma dúvida que tenho.
    Estive a ver tipos de escadas para indicar ao Arquiteto, e fiquei fascinado com as escadas flutuantes, aquelas que parecem que os degraus simplesmente flutuam, abrindo uma amplitude ao espaço e funcionando muito bem esteticamente, passando a ser um elemento decorativo de destaque sala.
    As que pretendo são em betão polido ou queimado, e também pretendo colocar as guardas também em vidro para melhorar a segurança.
    O que queria saber é se este tipo de escadas sendo que vão ser construídas em obra juntamente com a parede estrutural, se será que é muito mais oneroso do que umas mais convencionais?
    https://meocloud.pt/link/070386ec-78d2-474a-9ec8-343e97f0b272/z1.jpg/
    https://meocloud.pt/link/13a8ac36-7643-45ff-8b20-de1d5e8cd8df/escada-flutuante.jpg/
    https://meocloud.pt/link/13a8ac36-7643-45ff-8b20-de1d5e8cd8df/escada-flutuante.jpg/" >
    cosntrução escadasexemplo escadas
  11.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasQuanto aos 3k, ainda assim não sei se chega para o vidro, adaptação das carpintarias e ferragens. duvido... deve ser mais perto dos 4k.
    Pedro
    isso para uma solução nova não? pois fixar uns paineis de acrilico com parafuso aos prumos de madeira existentes fica bem abaixo desses 3K
  12.  # 15
    Colocado por: marco1isso para uma solução nova não? pois fixar uns paineis de acrilico com parafuso aos prumos de madeira existentes fica bem abaixo desses 3K
    Em vidro!!!
    Em acrilico é muito mais barato, talvez 1/4 do valor.
  13.  # 16
    Bem se for aos preços que indicam só para as guardas por terem vidro, upa upa!
    O corrimão só de inox também fica bem.
  14.  # 17
    Colocado por: Nuno MouraO corrimão só de inox também fica bem.
    Ali!? ali está bem assim, em madeira. Foi pena o resto do design... com grande descuido com a segurança infantil. mas parece-me fácil de resolver.
    • xpro
     # 18
    Algo do genero desta imagem?
    Pelo menos sempre ficariam apenas as marcas das barras intermédias, ou daria para disfarçar isso também? A escadaria será para polir e envernizar.
    Sempre fica com um ar mais amplo o espaço e seguro.
    Esse acrilico que fala é aquilo que tem tendência a ficar baço ou algum material novo? resistente?
    De qualquer forma os 4k era um valor aceitavel se ficar com o aspeto da foto.exemplo
  15.  # 19
    Colocado por: xproEsse acrilico que fala é aquilo que tem tendência a ficar baço ou algum material novo? resistente?
    Certamente que já foi ao aquário de Lisboa, tem lá muito acrílico resistente e bastante translucido.
    Como em quase todos os materiais, há vários graus de qualidade.
  16.  # 20
    Colocado por: Nuno MouraDesculpe invadir o seu tema com uma dúvida que tenho.
    Abra uma nova discussão so para o seu dilema. Obrigado.
0.0210 seg. NEW
