    Boa tarde.
    Tenho tido vários problemas em configurar o Shelly 1 para abrir o portão da garagem. Tenho o modem da meo ligado a um router e um TP link na cave para estender a rede.
    Abro a APP da Shelly para configurar o dito cujo, e após adicionar o dispositivo aparece sempre "pending connection".
    Faço tudo conforme as instruções e nunca consigo. Inclusive já tive de trocar de Shelly porque não consigo repor as definições de fabrica, parece impossível de fazer um boot naquilo. Tem sido frustrante.
    Para fazer reset ao shelly use este método > https://youtu.be/E-Ogazz-UM4
    Para adicionar o equipamento á sua rede aconselho a fazê-lo perto do router e posteriormente instala-lo no sítio pretendido.
    Quando iniciar o processo garanta que tem o bluetooth, GPS e Wifi ligados.
    O processo em si é relativamente simples, vai à parte de adicionar equipamento, coloca a rede wifi e password correspondente ao qual o quer ligar, faz a ligação, dá autorização e afins, depois passa para a parte de o descobrir na sua rede.. dá-lhe um nome, coloca-o na divisão pretendida e configura-o da forma que precisar para o seu funcionamento.
    O SSID da rede estendida é o mesmo da outra certo? Estou a referir-me ao nome.
    Faça reset ao Shelly e nao o adicione pela app. Ligue-se à rede Wi-Fi que Shelly cria e entre no dispositivo e meta a Wi-Fi que quiser. Meta também uma secundária tipo um hotspot criado pelo seu telemóvel para se por qualquer razão a outra falhar/mudar não ter de fazer resets.
    Lembrei-me agora de outro pequeno grande "problema" que por vezes atrapalha a ligação.
    Se por ventura tiver uma rede 5GHz e 2.4GHz com o mesmo nome, e o telemóvel estiver ligado à rede 5GHz, pode não conseguir adicionar convenientemente, esteja suficientemente perto do router para ter wifi no shelly e no telemóvel, mas afastado o suficiente para estar ligado à rede 2.4GHz com o telemóvel
    Colocado por: bmccruzO SSID da rede estendida é o mesmo da outra certo? Estou a referir-me ao nome.
    Sim, o nome da rede é o mesmo. Será algum problema a nível de IP? Não terá nada a haver com IP estáticonao estar ativo no extensor?
    Colocado por: rjmpiresLembrei-me agora de outro pequeno grande "problema" que por vezes atrapalha a ligação.
    Só ligo os dispositivos à rede 2.4GHz, nunca à de 5
    E possível que o extensor esteja a criar outra rede. Possivelmente com uma gama de IPs diferentes.
    Muitos dos que andam por aqui fazem “batota” e são mais um router que um extensor.
    A gama de IPs não deveria interferir em nada
    Colocado por: brunexta
    Está a referir-se ao extensor ter um IP estático? Ou que deu um IP estático ao shelly? No extensor consegue ver que cliente estão ligados veja se está o shelly. De resto não há qualquer necessidade de ip estático para o shelly. O shelly pode estar a tentar ligar-se directamente ao router e nao ao AP por isso eu não gosto de redes estendidas usando o mesmo SSID, mude o SSID e obrigue o shelly a ir directamente via AP veja se melhora a situação.
    Mas já tentou fazer o reset? Se não tem interruptor faça como no video https://www.youtube.com/watch?v=E-Ogazz-UM4
    Depois vai aparecer o ap (rede wifi) do shelly liga lá o telemóvel e entra neste ip: http://192.168.33.1 (penso que é igual para todos os modelos) depois muda as configs de wifi. Mas meta aquele configuração de wifi 2 porque se ele não conseguir ligar à primeira ,liga à segunda e se for este o caso percebe que o problema é essa ligação.
    No sítio que tem o shelly que potencia de sinal tem no telemóvel? O shelly está dentro de alguma caixa para dificultar a ligação? Meste assim com 2.4ghz não deve ter problemas. Eu tenho vários, tenho 2 na garagem que é anexo à casa e funcionam ok. Tenho um Shelly Uni literalmente dentro de uma parede e funciona bem. Não uso extensores tenho uma rede mesh mas na garagem por exemplo já é fraquinha.
    Faça também um reset ao router e extensor.
    Aliás faça isso primeiro e desligue o shelly nem que seja via disjuntor.
    Obviamente que não é pela gama de IPs escolhida.
    E mais pelo facto de esses equipamentos ligarem-se como cliente à rede principal e depois expõem a sua própria rede com um DHCP próprio.
    O pending connection acontece quando o shelly não è visível pela rede local do telemóvel e não está a usar a shelly cloud.
    Na prática o que está a acontecer é que o telefone e o shelly não estão na mesma rede local e o auto-discovery não funciona.
    Durante o registo até podem estar, mas depois quando vão para as locais finais ficam cada um na sua rede.
    Nas configurações do router verifica o protocolo da rede wifi.
    Normalmente está em automático.
    Escolha, por exemplo, o protocolo "n".
    Se após a configuração bem sucedida alterar para automatico o mais provável é perder a ligação.
0.0153 seg. NEW
