    • Patt
    • 16 setembro 2022
    Estou a remodelar o meu quarto e vou fazer um painel em madeira da. Largura da parede onde vai ser colocada a cama. Esse painel servirá de cabeceira. Queria que fosse em ripado, mas como o ripado ganha muito pó, vou optar por forrar com papel de parede a imitar ripado. Precisava de informações onde encontrar papel de parede de qualidade, com as características necessários para este espaço, uma vez que é uma cabeceira. Para complicar queria papel de parede a imitar ripado em cor cinzento claro. Se alguém puder ajudar, ficarei grata. Obrigada.
    Se vai forrar com papel de parede a "imitar", para que precisa de fazer um painel em madeira? não precisa
    Arranje uma placa em MDF, para dar uma textura e forre com o papel. ou então, simplesmente forre a parede da cabeceira com o dito papel.
    Papel a imitar um efeito tridimensional, acho que não irá ficar bem. pondere bem isso.
    PS: se meter o ripado na vertical já não ganha pó.
    Por exemplo tem estes paineis forra em MDF cru no leroy.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Revestimento-madeira-pvc/Revestimentos-madeira-mdf/WPR_REF_84178632
    Depois da-lhe com uma velatura colorida, para ter alguma transparência no material, ou então uma tinta de esmalte na cor desejada se pretender efeito opaco.
    Concordam com este comentário: CMartin, HAL_9000
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
    • Patt
    • 16 setembro 2022
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai forra com papel de parede a "imitar", para que precisa de fazer um painel em madeira? não precise
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NLuz
    A placa e em MDF, não em madeira. Não sou técnica, não referi bem os aspectos técnicos. Mas sim, esta pode ser uma boa opção que não conhecia, embora me tenham dito que hoje de manhã existe papel com qualidade, vinilico, resistente e que imita muito bem… mas a verdade é que não sei onde
    Colocado por: Pattme tenham dito que hoje de manhã existe papel com qualidade, vinilico, resistente e que imita muito bem… mas a verdade é que não sei onde
    Quem disse que existe que lhe indique alguma referência para que possa procurar.
    Olá Patt,
    Papel de parede a imitar ripado de madeira, pode encontrar aqui:
    Arcoazul - Home & Design
    Decoração| Mobiliário| Tapeçaria
    Cortinados por Medida✂️📏
    Lojas em Almada:
    📍Avenida D.Afonso Henriques N5A
    📍Rua Luís de Queiroz 11B
    Envios em 24h 📦
    www.facebook.com/Arcoazul
    Esteticamente, e para o efeito que pretende, não seria coisa que eu usasse, não é uma mais valia. Na minha opinião, mais vale não por nada na parede da cabeceira, do que forrar a papel de parede a imitar ripas de madeira.
    Boas decorações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Patt
0.0113 seg. NEW
