    Boa noite.
    Precisava que algum especialista em construção me tirasse umas dúvidas antes de "abrir guerra" com quem está a fazer uma pequena reparação cá me casa.
    Foi colocado uma pequena camada de cimento com uma rede (não sei se é o nome correto) para retirar umas fissuras numa parede exterior. Quanto tempo deverá secar esta massa até poder pintar ou colocar primário? Ou seja, há tempo recomendado de secagem ou é algo imediato?
    Para pintar essas paredes exteriores, a parede deve estar completamente seca? Pode ter humidade da chuva? Quais as consequências?
    Obrigada a quem puder responder
    Tem que consultar a ficha técnica do produto aplicado.
    Colocado por: VLC22camada de cimento com uma rede (não sei se é o nome correto) para retirar umas fissuras numa parede exterior. Quanto tempo deverá secar esta massa até poder pintar ou colocar primário? Ou seja, há tempo recomendado de secagem ou é algo imediato?
    tem de procurar saber qual é o produto aplicado, e lendo a ficha téncnica/ instruções de utilização, saber qual é o esquema de aplicação recomendado pelo fabricante.
    Muito obrigada.
    Onde encontro a ficha técnica? Na embalagem? Desconheço estes pormenores...
    pelo nome/ referencia do produto e depois faz uma procura no motor de busca. Encontra na pagina do fabricante. Hoje em dia encontra tudo online.
    Normalmente na embalagem do produto encontra igualmente o modo de aplicação.
0.0094 seg. NEW
