    Tenho um apartamento com o A/C na varanda conforme a foto, e estava a pensar em “esconder” de alguma forma e até ficar com uma prateleira para colocar umas plantas ou ervas aromáticas.
    Será que é má ideia? Caso não seja, qual seria o melhor material a usar? Pensei em madeira mas depois fiquei com medo que caso houvesse algum problema com o AC e ardesse ainda fizesse pior, metal é capaz de se tornar um forno quando o sol bate. Talvez algum tipo de pvc?
    Aceito sugestões e ideias :)
    No dia que o ax arder vai ser irrelevante o material sendo que o PVC é o pior deles todos, eu colocava madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
    Madeira com grande espaço entre as réguas
    Obrigado pelos comentários, assim sendo acho que ainda me vou aventurar a tentar eu mesmo fazer isso, pior das hipóteses perco algumas horas/dias a perceber que não tenho jeito para a casa e contrato um carpinteiro :)
    deve deixar muita folga entre a lâminas que irão ocultar o AC.
    Ao diminuir o fluxo de ar, vai estar a reduzir a eficiência do aparelho e arrisca-se a criar muito gelo quanto estiver a aquecer a casa no inverno.
0.0111 seg. NEW
