    Boas
    Alguém já usou/usa sanita rimless?
    Esta "tecnologia" funciona bem ou nem por isso?
    Fica-se com a sensação de que alguma água pode transbordar.
    Agradeço comentários, obrigado!
    • hangas
    • 17 setembro 2022 editado
    Meti 3 sanibold rimless (rimflush) recentemente.
    Não tenho razão de queixa.
    E estão com um autoclismo da Grohe que até tem um bom fluxo na descarga grande.
    Até diria que causam menos salpicos que aquelas que mandam água de todos os lados a colidir no centro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sóalho
    Tenho 4 Roca com rimless, também não tenho razão de queixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira, Sóalho
    Venho ressuscitar esta publicação para pedir uma ajuda na escolha de sanita com sistema rimless que funcione.
    Tenho lido diversos comentários a criticar este sistema pelo motivo de a descarga ter pouca pressão, o que obriga a fazer várias descargas em conjunto com a escova para conseguir limpar bem a sanita.
    Alguém que tenha experiência com este sistema que possa indicar marcas em que a descarga funcione bem?
    Tenho sanidusa bold rimflush, e nao tenho razão de queixa.
    Terá mais a ver com o mecanismo de descarga, diria.
    https://www.tec.sanindusa.pt/sanita-suspensa-sanibold-rimflush-com-fixacao-oculta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: justme
    Tb tenho 7 sanitas rimless da roca ONA em sistema Geberit e nada a apontar... o desenho do fundo da sanita é que não agrada a todos por motivos que nada têm a ver com o ser rimless
    Roca Gap Rimless, nada a apontar.
    Uma descarga sem usar piaçaba, boa sorte.
    Provavelmente é melhor arranjar uma máquina de alta pressão em substituição do piaçaba.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto, justme
    Colocado por: justmeobriga a fazer várias descargas em conjunto com a escova para conseguir limpar bem a sanita.
    Posso usar uma sanita de 50€ da Zoom e não deixar rastos, e você deixar uma sanita de 500€ toda "riscada"
    A sua alimentação e hidratação é o que define a dureza das poias, e por consequência a necessidade ou não de usar o piaçaba.
    Claro que o ângulo de embate e a cerâmica também conta, mas usando ainda o exemplo da Zoom, posso dizer que a pasta usada no seu fabrico é a mesma das sanitas mais caras da Roca. Sai tudo da mesma linha.
    Se tem tendência a deixar traço numa, vai traçar na outra.
    Nunca usei o duche higienico para limpar o dito cujo, mas as marcas do output do dito cujo na retrete, é sagradinho que é o duche higiénico a retir, e funciona muito bem.
    Piaçaba das WCs é muito 2004.
    Colocado por: VarejoteRoca Gap Rimless, nada a apontar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulo Porto,justme
    fraca qualidade de descarga e não limpar nada, vou substituir as 3 por grohe,
    Roca the GAP Rimless, Fugir! estou farto de ter discussoes em casa por causa de m-rd-a
    Quando o problema é m€rd@ não há sanita de aguente!
    Uma dieta, de quando em vez, também poderá ajudar e minimizar este assunto...
    mas tem a Roca the GAP Rimless para poder opinar sobre o seu desempenho?
    Eu tenho Roca Gap Rimless, sempre usei piaçaba e vou continuar a usar, seja com Roca GAP, ou outra.
    Só um pormenor, gostava de saber como limpam os resíduos que estão no fundo da sanita(debaixo de água), com o duche higiénico.
    Concordam com este comentário: Hélio Pinto
    Colocado por: Paulo Portomas tem a Roca the GAP Rimless para poder opinar sobre o seu desempenho?
    Tenho Roca GAP (habitação permanente), Sanindusa Urb.y (apartamento alugado) e OLI Lake (apartamento de fim de semana). Posso garantir que não é um problema das sanitas!
    O problema da GAP é mesmo o Angulo... e quem se senta nela.. Se for pequeno a probabilidade de não acertar no buraco é grande e o POO pode ficar colado e não descer... se for alguem de estatura média e que se sente normalmente, o mais certo é acertar logo no buraco :)
    De quem andou a ver sanitas no ultimos tempos, para sanita suspensa, que sanita aconselham com boa relação qualidade preço?
    Alguma sugestão?
    • NLuz
    • 29 outubro 2025
     # 17
    Tenho instalado Sanidusa Look e Roca Gap mas ambas foram instaladas com autoclismo embutido Grohe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
0.0190 seg. NEW
