    Em 2021 comprei uma casa para férias no campo.
    No rés do chão tem uma cozinha sem janelas.
    Para se subir da cozinha para o primeiro andar tem umas escadas.Acontece como a cozinha não tem janelas tenho de deixar a porta da rua aberta para dar luz. Muitas das vezes encontro pessoas a minha espera já dentro da cozinha para conversar, oferecer comida o carteiro, ETC.
    Conforme entram pessoas bem intencionadas pode vir um dia que entra alguém mal intencionado...
    Para resolver a situação pensei em:
    CCTV.
    Vídeo porteiro.
    Sensor de presença.
    Mas a casa não tem nenhum espaço envolvente e este tipo de sistemas deve precisar de alguma empresa licenciada para o efeito.
    Eu queria algo que não necessitasse de empresas especializadas.
    Alguém pode ajudar?
    • zed
    • 17 setembro 2022
    Já pensou em montar uma porta deste género pelo exterior da que tem lá? São de alumínio e fecham à chave.
    Caso contrário sensor como se usa nas lojas, que toca quando passa alguém. É só fixar e ir trocando as pilhas.
    • zed
    • 17 setembro 2022 editado
    Assim. Tem rede mosquiteira e é muito usado em alguns climas quentes onde há necessidade de ventilar a casa enquanto se garante alguma segurança.
    Caso a legislação permita abrir a porta para o lado da rua é uma solução.
    Abrir para dentro não porque já abre a que está instalada.
    • size
    • 17 setembro 2022
    Como é que está a imaginar resolver o problema de continuar a ter a porta aberta e evitar que alguém mal intencionado entre na sua casa, instalando um CCTV, vídeo porteiro ou sensor de presença ? É que não estará a olhar de forma permanente para os dispositivos e, mesmo que o fizesse, o ladrão tem livre acesso.
    A porta é para se manter fechada.
    Poderá recorrer à colocação de uma lâmpada na cozinha accionada com detector de movimento, em paralelo com o interruptor, que se desligará após tempo programado, o necessário para subir ao 1º andar.
    Outra alternativa poderia ser a abertura de um rectângulo na porta com a colocação de um vidro fosco.
0.0111 seg. NEW
