    Boa noite, onde posso encorar membrana pára vapor para colocar entre telha sandwich e pladur?
    Já agora, a membrana coloca-se logo a seguir á telha ou a seguir á lã de vidro? Obrigada
    Como?
    Coloque lá rocha com papel Kraft virada para o chão.
    Ben que vai precisar para isolar o barulho da chuva
    Colocado por: RicardoPortoComo?
    A minha dúvida é se o pára vapor é antes da lã de vidro ou depois?
    Colocado por: Vanramada
    Ou não preciso de meter pára vapor se colocar lã de vidro com papel kraft?
    Não precisa
    Colocado por: VanramadaBoa noite, onde posso encorar membrana pára vapor para colocar entre telha sandwich e pladur?
    Qual a razão da bpv para este caso?
    O vapor de água atravessa muitos materiais correntes de COnstrução civil e acaba por condensar quando toca em superfícies frias.
    O objetivo de uma BPV é evitar que o vapor atravesse uma camada isolamento térmico e que condense no lado frio, criando água no estado líquido ainda dentro da construção.
    Assim , a BPV deve colocar-se por dentro, antes do isolamento.
    Contudo, se o isolamento for em placas de XPS, e numa espessura razoável (eu diria acima de 6cm), provavelmente será já per si uma BPV suficiente para uma habitação.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Nuno mas o telhado é em sanduiche com os pendurais para o tecto falso.
    E com o afastamento provável maior que 30cm do painel sanduiche ao tecto falso, terá que colocar como mínimo, 100mm de lã mineral no tecto falso, senão vai mesmo chover dentro de casa pelo ressoamento do painel
0.0123 seg. NEW
