    Bom dia pessoal, gosto muito de acompanhar as vossas opiniões, o que acham de construir em cima deste pavimento em cimento (nas fotos desculpe tirei foto de noite) será seguro? Gostaria de construir um anexo a cozinha em bloco, armação em madeira e telha-sol.
    A minha questão é será necessario partir o chão para cintas de fundação e sapatas? o que fariam ?
    Dimensão 5x5
    ..antes de mais nada... é necessário projectos, depois licenciar a obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: iurliaka
    Bom dia Caro Sr. Pedro tenho parecer positivo da parte do município para efetuar obra sem controlo prévio. Tenho de falar com alguém para efetuar um projeto?
    Porquê? Vai ter menos 10m2 e menos 2,00m pé direito?
    Eu partia tudo e fazia do início, sabe o que está aí feito??
    • snob
    • 20 setembro 2022
    Colocado por: iurliakaA minha questão é será necessario partir o chão para cintas de fundação e sapatas? o que fariam ?
    Só digo isto, o meu empreiteiro até para fazer um simples muro de logradouro fez cintas de fundação, quanto mais para uma cozinha...
    Colocado por: iurliakatenho parecer positivo da parte do município para efetuar obra sem controlo prévio.
    Tem!? em que condições lhe disseram isso?
    "As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com altura não superior a 2,5m ou, em alternativa à cércea do r/c do edifício principal, com área igual ou inferior a 25m2 desde que não confinem com a via pública e não
    tenham por consequência a construção de mais de 2 edificações autónomas da edificação principal (alínea a) do
    n.º 2.º do artigo 7.º do RMUET)."
    Falo do Arquipélago dos AÇores
    Colocado por: RicardoPortoPorquê? Vai ter menos 10m2 e menos 2,00m pé direito?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:iurliaka
    Não vai ter perto de 20m2 e também será à tangente relativamente a altura de 2.50mts.
    então força aí. es´ta cheia de sorte, pode constuir o anexo à vontade. mas não pode ser 5x5m, pois tem de ser inferior a 25m2.
    Como é nos açores, é aconselhavel que essa construção tenha algumas preocupações ao nivel de resistencia ao sismo.
    Tem de partir esse massame e mandar contruir pelo menso, uma fundação continua, no perímetro das paredes exteriores. pilares aos cantos e uma cinta. Nunca menos do que bloco de 25.
    Boa sorte.
    Colocado por: Pedro Barradasentão força aí. es´ta cheia de sorte, pode constuir o anexo à vontade. mas não pode ser 5x5m, pois tem de ser inferior a 25m2.
    Boa sorte.
    Sr. Pedro Barradas muito obrigado pela sua informação.
    Boa sorte.
    Desculpe a minha falta de conhecimento, mas quando o diz fundação continua refere se a uma tipo "radier" ( fonte internet). :)
    Fundações
    Não descurar a impermeabilização par evitar as humidades por ascensão capilar mais tarde.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFundações
    Espetacular muito obrigado pelo feedback.
0.0173 seg. NEW
