    Olá a todos!
    Escrevo-vos para pedir opiniões sobre uma proposta de instalação de janelas que recebi atualmente. Uma pequena contextualização:
    As janelas de minha casa são oscilo batentes, abrindo por baixo e para fora, o que significa que são um perigo para os nossos filhos e para os nossos gatos. Arejar a casa é por isso difícil em algumas divisões. Acresce ainda que têm frinchas, deixando passar vento e pó/lixo da rua. Vá-se lá saber porquê, quem construiu este condomínio achou que pôr as janelas do lado de fora e os estores por dentro seria uma boa ideia - infelizmente não é possível corrigir esta situação sem mexer na fachada do prédio, hipótese que nem está em cima da mesa. Anexo umas fotografias para perceberem a situação.
    Decidimos então trocas as janelas por umas novas e oscilo batentes (abrindo de cima e para dentro), resolvendo a situação da entrada de vento e lixo e permitindo ter as janelas abertas de forma segura.
    Depois de contactarmos algumas empresas decidimos trabalhar com uma que nos instalará caixilhos em PVP da Aluplast serie IDEAL 4000 e vidro duplo Float 4/ 16 ARGON / 4 ThermoFloat.
    Hoje, ao visitarem o apartamento para rectificar as medidas, apresentaram a seguinte proposta:
    - instalar as janelas (oscilo batentes e com a abertura "normal" da esquerda para a direita), na parte de dentro aproveitando o espaço que há entre a parede interior e o estore;
    - manter o estore como está, pois quanto a isso não há muito a fazer;
    - manter à mesma as janelas atuais.
    Justificam esta proposta com o facto de assim não se mexer na fachada do prédio, ser possível ter ambas as janelas abertas, e que retirar a janela exterior seria complicado por causa do silicone e deixaria expostos os buracos feitos na pedra (aqui o homem até se pode ter explicado melhor, mas como eu não percebo nada do assunto posso ter compreendido mal) - mas que se quiséssemos um dia podíamos sempre remover a janela de fora.
    Ficaríamos assim com a janela da parte de fora que se vê nas fotografias, com o estore no meio e com uma janela da parte de dentro de casa.
    Isto faz-vos sentido? Eu nunca vi semelhante coisa, mas além de não ser entendida na matéria também nunca tinha visto uma casa com estores por dentro e agora moro numa assim...
    Agradeço desde já qualquer ajuda ou comentário que possam ter!
    Colocado por: PatinsHoje, ao visitarem o apartamento para rectificar as medidas, apresentaram a seguinte proposta:
    Faz sentido.
    Mas na janela nova, não vale a pena ter vidros xpto e muito menos com Argon. Muito importante. tem de isolar termicamente a caixa de estores.
    • Patins
    • 20 setembro 2022 editado
    Obrigada! Por que motivo é necessário isolar termicamente a caixa dos estores se supostamente não vão mexer nela nem retirar nada que lá esteja agora?
    Faz sentido.
    Vai haver possibilidade de condensar.... vai ter ali um desequilíbrio termico. mas se não quer fazer nada, não faça, depois logo vê como se comporta isso no inverno.
    E mais uma dúvida: um sistema deste género não poderá aquecer demasiado o estore? Ele ficará encaixado entre duas janelas... Tenho andado a pesquisar e não encontro sequer exemplos no google de situações semelhantes à que estou a relatar.
    Colocado por: Patinsum sistema deste género não poderá aquecer demasiado o estore?
    e qual é o problema com isso ( pode sempre abrir a basculante exterior), o estore não se vai queixar. A sua preocupação será a de proteger o compartimento habitável.
    Colocado por: PatinsE mais uma dúvida: um sistema deste género não poderá aquecer demasiado o estore? Ele ficará encaixado entre duas janelas... Tenho andado a pesquisar e não encontro sequer exemplos no google de situações semelhantes à que estou a relatar.
    Esse não é problema, há mais de 40 anos que uso janelas duplas. Na altura o vidr duplo era uma raridade e esta solução também ajudava a resolver o problema do buraco da fita dos estores. O problema maior era a limpeza pois eram 2 janelas de correr. Recentemente ponderei fazer isso numa janela cá de casa mas desisti e optei por uma boa janela oscilo-batente e um estore elétrico.
    O meu apartamento (construído em 2001) tem duas janelas com estores no meio, de origem.
    Não há qualquer problema de aquecimento do estore.
    O meu problema é que as janelas são de correr. Um dia que queira trocar para oscilo batente, não sei como vou fazer.
    Colocado por: caocomasasO meu apartamento (construído em 2001) tem duas janelas com estores no meio, de origem.
    Mas, assim como descreve, visto de dentro não se percebe a um primeiro olhar que são duas janelas com estores no meio, ou percebe-se?
    De momento, só entre as atuais janelas (futuras janelas exteriores) e o estore são quase sete centímetros de espaço. Na minha cabeça vai ficar uma coisa horrível e bastante perceptível para qualquer pessoa que entre cá em casa, sobretudo porque são duas janelas com aberturas diferentes (ambas oscilo batentes, mas umas para fora e em baixo e outras para dentro e em cima) mas posso estar a fazer um filme por nunca ter visto nada assim.
    O que diz faz sentido, muito obrigada!
    eu evitava ter duas folhas de vidro com a mesma espessura (4mm). É um mau princípio para o isolamento acústico.
    Deviam ter espessuras diferentes.
    Percebe-se claramente. Não é lá muito estético.
    Em termos de isolamento térmico e acústico, faria sentido passar de janela dupla de vidro simples (com estores pelo meio) para janela único de vidro duplo (com estores pelo exterior)?
    Faria, mas não é exequível no nosso caso. Para o estore ser exterior teríamos de mexer na fachada do prédio, o que está fora de questão. Para substituirmos a janela exterior por uma nova não poderíamos ter oscilo-batentes a abrir por cima e para dentro (o motivo pelo qual decidimos trocar as janelas) pois iriam bater no estore... É uma situação parva, mas a colocação dos estores por dentro aquando da construção do condomínio lixou-nos tudo.
0.0174 seg. NEW
